Автор Тема: LG 42LE5500-ZA шасси LD03E Нет изображения  (Прочитано 11985 раз)
roma22
LC420EUH SC A1 EBT60992801
LD03E
42006W6719887783B
EBT60992801
LC420EUH SCA1 6870S-1002B
Диоды,резисторы и конденсаторы
3PCGC10008A-R
Тел включается есть звук(регулируется),подсветка есть
изображения и никакой информации нет.
Половина экрана тёмная(немного светится)
на другой половине вертикальные полосы.
Шлейфы на матрице проверил визуально чистые как новые.
Горелого ничего нет.
Проц греется вмеру.
Подскажите как определить неисправность в материнке
или матрица негодна
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 18:33:26 от romanov »
Re: LG 42LE5500-ZA шасси LD03E Нет изображения
« Ответ #1 : 26 Февраля 2016, 19:11:57 »
где замеры напряжения на T-CON е. VGH VGL 3.3v . питание на матрицу. состав дополни.
roma22
« Ответ #2 : 26 Февраля 2016, 21:14:11 »
Сделал замеры на T-con:
ZOUT-2.8V
VGI_N-1.1V
VGI_P-0
VSS-0
VST-0
OPT_N-0
H_CONV-0
VST_IN-0
POL_L-1,09V
SPL1-0.15V
OUT1_960-2.8V
SPL2-0.152v
VGH_EVEN - 0.065-0.069v
UGH_ODD - 0.322-0.06v
VON_L - 0.72-0.66v
VGH VGL 3.3v нет на плате T-con
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 18:18:24 от roma22 »
roma22
« Ответ #3 : 28 Февраля 2016, 16:28:36 »
Ребята,подскажите как определить,матрица целая?
« Ответ #4 : 28 Февраля 2016, 23:17:18 »
ищи должно быть VGH +25V.VGL -6V. и +3.3V. забей в гугле как работает матрица. шевелись
sadykov
« Ответ #5 : 29 Февраля 2016, 01:13:24 »
Я бы сначала посмотрел на предмет попадания воды на плату матрицы
« Ответ #6 : 29 Февраля 2016, 08:56:40 »
  Причиной было КЗ по питанию VDD в обвязке IC603. Но после устранения с этого контроллера питания вместо +16V мы видим +7,5V, вместо +3.3V по факту 1,25V. А +12V в норма.  IC603 MAX17113ETL+ MINI_LVDS
В ней похоже дырочка... Просто она не такая заметная,  Так небольшая трещинка, поэтому не заметил при визуальном осмотре, а уже позже в 30-х лупу.почитай https://forum-monitor.net.ru/lcd-lg-32ld420-info-441654.html#3499921 что люди пишут.
roma22
« Ответ #7 : 29 Февраля 2016, 16:47:11 »
Благодарю всех за помощь,
отдельное спасибо vornst ,
Напряжение садит правый T-con
при отключении шлейфа от правого T-con
напряжения приходят в норму
-5v
3,3v
16v
а вместо 25v видимо без нагрузки 28,2v
На T-con е обнаружил керамическую емкость C212 по 16v VDD_LCM
в утечке (показывала 96 ом),выпаял её и всё заработало.
Ещё раз всем спасибо.
« Ответ #8 : 29 Февраля 2016, 18:26:00 »
отметь тему решено.
