Автор Тема: MTV-4018 Не включается  (Прочитано 6449 раз)
Брат
MTV-4018 Не включается [ НЕ Решено]
« : 21 Февраля 2016, 11:55:55 »
MYSTERY MTV4018 02019
MSDV3209 V1L07
MSDV3209-ZC01-01
MSD308PX-LF-Z1 MX25L6406EM1-12G
T390HVN01.0 XL
PSU TV3205-ZC02-01(B)
ICE3B0565J
TV3901-ZC02-01(C)
AP3039AW AP3608EM
 При подключении сети синий светодиод,на кнопку питания не реагирует. Напряжения с БП все есть. На драйвере светодиодной подсветки нет EN на микросхемах U1,U2,U3. Прошивал отсюда :http://www.d43d.ru/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=14677. Не помогло.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 12:23:06 от vornst »
Re: MTV-4018 Не включается
« Ответ #1 : 21 Февраля 2016, 12:26:13 »
напруги на стабилизаторах материнки, озвучь.
Брат
« Ответ #2 : 21 Февраля 2016, 14:24:37 »
На U4 U5 (17 3.3)  3,29 вольт на обоих. НА U6 L10  1,84 вольта. На L1 возле  U3(MP1482ds) 1.32 вольта .Здесь вопрос, схемы нету, сколько должно быть?
На кварце импульсы есть, на U8(MX25L6406E) на 16,7,8 ногах есть импульсы.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 03:05:07 от romanov »
« Ответ #3 : 21 Февраля 2016, 14:43:33 »
даташит.
Брат
« Ответ #4 : 21 Февраля 2016, 14:50:11 »
Спасибо, но это импульсный стабилизатор ,сколько вольт на дросселе можно узнать только из схемы телевизора.
« Ответ #5 : 21 Февраля 2016, 15:30:09 »
вот по моему твое шасси.
http://televid-sib.org/index.php?topic=41737.0
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 21:14:10 от aze1959 »
« Ответ #6 : 21 Февраля 2016, 15:31:45 »
Тебе даташит дали, там есть расчёт
Брат
« Ответ #7 : 25 Февраля 2016, 08:51:16 »
скачал схему,проверил все питания на стабилизаторах майна : 1.8в,1.32в,2.5в,3.3в в норме.Импульс сброса на Q7 появляется. Скачал и прошил оттуда же две прошивки ,осталось то же самое. При включении в сеть на базу Q2 майна приходит 3в с проца (PWR-ON/OFF), поэтому включаются сразу все напруги с БП. Сигнала на включение подсветки проц не даёт и на кнопки не реагирует, хотя напряжение KEY0 KEY1 меняется при нажатии на кнопки. На кварце импульсы есть, обмен с флэшкой идёт.
 Такой результат длительной и кропотливой работы.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 21:14:30 от aze1959 »
« Ответ #8 : 25 Февраля 2016, 09:08:56 »
по схеме 1.32в или отличается? должно быть 1.25в так по моему. напряжение идет на процессор. он не дает команду на вкл. погрей его только не сильно. потом включай когда остынет.
Брат
« Ответ #9 : 25 Февраля 2016, 09:27:00 »
VORNST, это напряжение с MP1482 так и подписано на схеме 1.32 в. Грел,каюсь, не помогло.
« Ответ #10 : 22 Апреля 2019, 17:13:32 »
А путь может быть короче - любое устройство имеющее дежурный режим, становится в него через какое-то время после подачи напряжения. Медленные процессоры дают время понаблюдать за процессом изменения динамики потребеления тока, быстрые лишь заметить, что оно было. Значит подавая дежурное питание и глядя на амперметр можно сделать кое-какие выводы. Потребление не меняющегося тока указывает на либо повреждение прошивки либо на вообще не работающий процессор (причины искать - озу, питание (само-сосбой достаточное и стабильное) - другие причины.
