Автор Тема: каскад va2102hd в меню выключается питание на антенну  (Прочитано 5140 раз)
10N471K
перезаливал дамп также,SW: jn-v1.0,HW: 5jn-stb-7816+1236-v2 ,обновленного по не нахожу
MAIN- JN-STB-7816+1236-V2
CPU- MSTAR 7816
TUNER-NM120A
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 12:24:58 от vornst »
10N471K
пробую обновить через usb пароль 000000 не подходит  :(
Что это за антенна такая, которой необходимо питание от DVB-T2 приставки?  *SCRATCH*
10N471K
стрела для дальнего приема
у активных антен, свой источник питания.
это, что где то написано, что она питается от ресивера?
10N471K
у меня усилитель питается от ресивера на ней чтоб бп не использовать
а с штатным БП все работает?
посмотри здесь. http://printcom.su/obnovlenie_PO_kaskad_va2102hd/
10N471K
через юсб нужен пароль ,подкину внешний бп с другой антенной
ну вообще то в инструкции по обновлению про пароль ничего нет.http://worldofuser.ru/dvb-t2/2175-resiver-kaskad-va2102hd.html
в инструкции пользователя заводской пароль нули. возможно ты его когда то сменил. попробуй сбросить в заводские настройки.
10N471K
больше на глючную прошивку смахивает ,на заводские через 000000 сбрасывает
Проси тут http://www.kenotrontv.ru/forum/files/file/2747-дамп-цифрового-ресивера-kaskad-va2102hd/
10N471K
заменю саму флеш сперва подозрительная на прозвонке,эта последняя осталась ,на эту модель 3 вида плат и разные прошивки
10N471K
залил от дколор дамп все заработало,читал что у других тоже пароль запрашивал
закинь прошивку в файлообменник.
10N471K
Чтобы прошить модель 2102 - в ресивере вводим пароль 210202 - далее обычная процедура.
3. Чтобы прошить модель 2103 - в ресивере вводим пароль 210303 - далее обычная процедура.
Прошивка  работает только с ресиверами сентябрьской партии 09.2013
4. Важное. Нельзя шить 2102 прошивкой 2103 и наоборот - пульты разные!
