Автор Тема: Hanseatic CTV2084VT Не запускается  (Прочитано 1949 раз)
RADIO HOBBY
Hanseatic CTV2084VT Не запускается [РЕШЕНО]
« : 20 Февраля 2016, 23:15:37 »
Шасси CP-375L
При запуске релюшка цокнет (вкл/выкл), на панеле светид красный светодиод.
Отпаял НОТ - поставил лампу пока молчит.
Напряжение ИП :
D811 - 0
D813 - 14v
D812 - 0
ШИМ на TOP210.    Какой ее аналог ???
Нагрузку с В+ снимал но напряжение не появляется...
Re: Hanseatic CTV2084VT Не запускается
« Ответ #1 : 20 Февраля 2016, 23:33:10 »
примерь
шасси CP-420
Daewoo DVT-14F6LA.
Состав: процессор SDA5255-A05, память CAT24C08P, ИП STR-S5707, видео TDA8374A, секам TDA8395, TDA4665, УНЧ TDA7056, КР TDA8356, ПК TDA6106Q, ТДКС 1142.5057, HOT 2SD2499, тюнер TELE9X084A.
http://televid-sib.org/index.php?topic=33474.0
и шасси CP-380L
Daewoo CTV-2195 VT, Daewoo 21T1LST, Daewoo 20T1LST, Daewoo 21T2LST, Daewoo 20T2LST.
Состав: процессор DW5255S1, память 24LC08B, УНЧ TDA1519B, КР TDA8356, ИП STR-S5707, видео TDA8374A, секам TDA8395, TDA4665, ПК TDA6106Q, HOT 2SD2499, стерео MSP3410D.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 14:04:42 от aze1959 »
« Ответ #2 : 21 Февраля 2016, 00:34:06 »
Я так понимаю измерителем емкостей ты так и не обзавелся.
Любой ремонт БП начинают с проверки емкостей. Дежурный режим ещё никто не отменял.
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 21 Февраля 2016, 01:00:09 »
Согласен.
После замены НОТа и лита В+ - аппарат запустился.
Но есть проблемы со звуком. Перебоями иногда громче иногда тише...  *HELP*
TDA7056
« Ответ #4 : 21 Февраля 2016, 01:08:18 »
D812 - 0
Ну а чего там кондер не сменил.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 02:33:33 от romanov »
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 21 Февраля 2016, 01:26:09 »
После замены лита по питанию звуковой звук во становился...
Не мешало б еще и динамик заменить, а то качество как то не очень.
Re: Hanseatic CTV2084VT Не запускается [РЕШЕНО]
« Ответ #6 : 21 Февраля 2016, 01:29:51 »
Провода от дифузора дублировать не пробовал?
