Автор Тема: DAEWOO 14V1T шасси CP-185G/GU  (Прочитано 7052 раз)
smd52
  • Упёртый.
DAEWOO 14V1T шасси CP-185G/GU [решено.]
« : 19 Февраля 2016, 02:21:07 »
UOC - TDA9361PS/N3/3/1715
Memory - 24C08
SMPS - STR-W6753
TR Chopper - TSM-2834A3
SAW - K2960M
Vertical - LA78040N
Sound - TDA7267A
Tuner - TECC2949PG35W
Tube -----------------------------------------
FBT - BSC25- 0230D (20050507)
HOT - ST1803DFH
RGB Amp. -  на транзисторах (BF420/BF421)
Пульт: - R-48A01
Здравствуйте. Отдали телик даром. При включении через 2 сек.БП уходил в ждущий. КР LA78040. Заменил. Литы проверил ESR метром с заменой. После 5 минут работы  засвистел ТДКС (сейчас нахожусь на работе, но помню что BSC25....). Как мне подсказали что БП пошел в разгон, изображение стало насыщеное. Может в спешке не полностью суть проблемы описал, потом дополню. Вообщем нет +200В с ТДКСа  на ВУ только +93В.  +-14В есть. Шипит TDKS. SCREEN почти на минимуме. Один раз правда от присоски еб.....ло так, ну Вы поняли. Коллекторную ёмкость ESR-метром проверял(912=9120пф).
Опять чего-то я не знаю  :shok: :sorry: Спасибо за терпение.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 10:47:32 от romanov »
Упорство и труд - всех перетрут.
Re: DAEWOO 14V1T шасси CP-185G/GU
« Ответ #1 : 19 Февраля 2016, 02:30:59 »
Может сначала и померяешь питание строки.
« Ответ #2 : 19 Февраля 2016, 03:45:10 »
проверь D405, C415
ты на форуме с 2011 года. че так приборами и не обзавелся?
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #3 : 19 Февраля 2016, 04:19:38 »
D405 и C415 в норме. D405 тупо заменил на SF18 (1A/600v).
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #4 : 19 Февраля 2016, 04:59:12 »
+131v
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #5 : 19 Февраля 2016, 06:10:01 »
Вот от сюда и пляши ,сними ПК с кина , ( отдели мух от котлет)  стоп ,что то я не догоняю ,шасси СР-185  ПК на мирухи ,а у тебя  на транзиках "RGB Amp. -  на транзисторах (BF420/BF421)"
и посмотри на кондёре по +200В ( питание ВУ) какая там напруга ? и при этом БП в ДР входит будет у тебя ?
ЗЫ- По ходу ты не все литы проверил ,- так если ПК у тебя на транзиках BF420/421( они обычно бывают под напругой дохнут ,на тесторе вроде норма ) - вот и поочерёдно зарывай ВУ, при этом закороти Б-Э  в каждом канале R,G,B -(в этом ПК там ещё ,должен по идеи быть лит по питания коллекторов ,и ещё один транзик -типа выполняющий роль АББ -вот его тупо замени ), и какие напруги поступают на вх ПК ? ( ослик есть ,что бы проверить сигналы на вх ВУ и на вых?) короче для начала ПК про шерсти ,может и кин такие дела делать ( коротит подогреватель с катодом ,или где то МЭ коротит)  обычно при такой неисправности лит где то течет ,или транзик по какому то каналу ВУ, у тебя садит вот эти 200В ,и при этом нагружает БП ,от чего он может и входить в ДР ,(вот это я пропустил)
Норма это как - тупо поменял его или ЭПС-замерял его? и зачем было диод тупо менять, и в добавок микруху КР ( она то здесь при каких делах будет?) у тебя по СР или по ПК перегруз идёт
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 09:54:23 от eduard2 »
« Ответ #6 : 19 Февраля 2016, 13:38:03 »
+131v
Под нагрузкой или без?
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #7 : 20 Февраля 2016, 06:03:32 »
Просьба не удаляйте тему, просто на основной работе засада, приползаю за полночь а в 8-00 ухожу. +131вольт - без нагрузки, шасси на столе, корпус с кинескопом за спиной. :bh:
« Ответ #8 : 21 Февраля 2016, 01:25:02 »
+131v
Отцепи строку и повесь лампочку свечей на шестьдесят.
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #9 : 21 Февраля 2016, 03:15:44 »
Спасибо за ответ. Обнаружил что токовое сопротивление  в БП R807 - 0,5 Om, а по схеме 0.27 ома. Где-то писали, что изменение номинала чревато. Так ли это? А на СР с всегда вешаю 60Вт лампу да и сейчас припаяна.
Отпаял СР лампа висит - +130в в ДР - +80в. Отбрасывал провод +200в идущий на ПК результата 0, +92в вместо 200в. Нашел схему платы кинескопа, такая стоит на шасси CP-195L.
« Ответ #10 : 21 Февраля 2016, 03:49:06 »
поставь 0,27. в чем проблема?
тебе eduard2 написал же, что делать.
« Ответ #11 : 21 Февраля 2016, 04:38:03 »
 с подключенной СР и отключенным проводом ВУ  сколько вольт на +В и сколько на D405,C415
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 02:30:51 от romanov »
« Ответ #12 : 21 Февраля 2016, 05:02:12 »
как и чего ты там чинишь, если у тебя СР нет. (от куда у тебя что возьмется на ПК?)
Буду терзать ПК.
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #13 : 21 Февраля 2016, 21:02:57 »
Прошу извинения у ВСЕХ кто ставил меня на путь истинный, поставил шасси в телевизор, крутанул SCREEN, изображение стало чётким но больше 155 вольт на ВУ не поднимается. Правда ТДКС шьёт не постоянно, я к корпусу ТДКСа пробником дотрагиваюсь - лампочка светится. То трещит то не трещит. Т.к. я не первый хозяин и до меня его ремонтировали, может мне показалось что кинескоп возле присоски влажной тряпкой протёрли
« Ответ #14 : 21 Февраля 2016, 21:13:25 »
при чем здесь кинескоп, если шьет ТДКС ? значит и шьет ТДКС.
про ВУ тебе уже тоже все разжевали. работай, починишь, неисправность в студию.
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #15 : 23 Февраля 2016, 06:10:11 »
Г-н romanov, Вы просили результат. Отрезал кабель с присоской почти полностью, взял с другого ТДКСа получше, одел два термокембрика, паяльным феном обработал. Вот и результат.
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #16 : 23 Февраля 2016, 06:24:13 »
Вам ВСЕМ, доброго утра. Поздравляю Всех с 23 февраля, День Советской Армии и Военно Морского Флота!!! А у меня телик полчаса без проблем работает и не стреляет, не шьёт, не шипит. Я в шоке, честно - не ожидал.
На радиорынке спрашивал за тдкс - нет такого. Так что мне повезло. Спасибо ВАМ!!!
« Ответ #17 : 23 Февраля 2016, 10:51:19 »
я ничего не просил, это правила раздела
http://televid-sib.org/index.php?topic=17.0
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #18 : 24 Февраля 2016, 03:01:11 »
 *PARDON* как закрыть тему. Спасибо Вам теперь немного начал понимать свои ошибки.
