Автор Тема: LG 21FS2CG шасси MC-059C  (Прочитано 11523 раз)
Filiuk
LG 21FS2CG шасси MC-059C[РЕШЕНО]
« : 17 Февраля 2016, 19:17:29 »
Нужна помощь в ремонте телевизора LG21FS2CG ШАССИ МС059С. И так : со слов хазяина , после включения аппарата, на экране появилась яркая  горизонтальная полоса, после чего телевизор отключился.  Все ясно.Проблемы с кадровой. (микросхема STV9326). При осмотре , выявил вздутый конденсатор  с307  (100мкфх35в). После его замены, телевизор нормально включается в деж\режим. После включения его кнопкой на панели,  слышно запуск строчной развертки, и сразу идет отключение. То есть телик опять переходит в дежурку.( срабатывает защита)  Напряжение строки в дежурке 95в.На фильтре конденсатора Б\П 330в. Отключил кадровую (отпаял резистор FR301) , осталось все тоже самое.Напряжение на конденсаторе  фильтра кадровой с311 при включении телевизора вырастает до 9 вольт, дальше ,телик, как я уже писал отключается.На ощупь, даже за маленькое врема запуска телевизора, греется радиатор кадровой  микросхемы. Может попробовать ее заменить?
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 18:23:47 от Filiuk »
Re: LG 21FS2CG шасси MC-059C
« Ответ #1 : 17 Февраля 2016, 19:34:09 »
схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=242.0
« Ответ #2 : 17 Февраля 2016, 19:51:01 »
.На ощупь, даже за маленькое врема запуска телевизора, греется радиатор строчной микросхемы. Может попробовать ее заменить?
Может строчный транзистор? здесь почитай http://televid-sib.org/index.php?topic=4650.0
Filiuk
« Ответ #3 : 17 Февраля 2016, 22:04:03 »
vornst, если-бы проблема была в строчке, то телевизор ,не включился даже в дежурку( было бы по крайней мере "циканье", и пульсации светодиода) не говоря уже о запуске строки на 2-3 секунды.И тогда, причем здесь белая горизонтальная полоса?
« Ответ #4 : 17 Февраля 2016, 22:11:44 »
  *SCRATCH*
 Поподробней про это....
 Может кадровой ? Замени её.
« Ответ #5 : 17 Февраля 2016, 22:22:58 »
Filiuk ты хоть выложы замеры напряжений во вторичках  РР.  понятно что кадровая. БП может быть в разносе. нет стабилизации.
Filiuk
« Ответ #6 : 17 Февраля 2016, 22:38:39 »
grin59, простите, я ошибся- радиатор кадровой развертки. После 4-5 запусков по 4-5 секунд,  пока телевизор не уходит в дежурку он довольно таки гарячий.
Filiuk
« Ответ #7 : 17 Февраля 2016, 23:05:24 »
vornst, вот замеры в дежурке: с850-0в с826-9в с835-95в  с833 -5в. В рабочем режиме не успеваю померять. Думаю, замену  кадровой микросхемы делать обезательно.А там будет видно.На с309 , напряжение вырастает до 20в, потом падает(так как телик переходит в защиту)На сколько я понимаю, в этом телевизоре  включается защита , при неработающей кадровой развертке, что-бы полосой не прожечь экран.
« Ответ #8 : 17 Февраля 2016, 23:16:08 »
TDA8172 = LA78040= STV9302A = STV9302B = STV9302H = STV9326
 :wacko: LA 78045= ........ *SCRATCH*
Filiuk
« Ответ #9 : 17 Февраля 2016, 23:27:18 »
grin59, спасибо, только на даное время микросхемы не имеется. В ближайшем времени куплю-поставлю- отпишусь.
Filiuk
« Ответ #10 : 24 Февраля 2016, 18:20:57 »
grin59, как и обещал, даю ответ. Да проблема была именно в STV9326. После ее замены все работает как надо.Тему можно закрывать.
