Автор Тема: Электрон 54ТК-793 шасси EX-1A  (Прочитано 6243 раз)
Filiuk
Электрон 54ТК-793 шасси EX-1A [ РЕШЕНО ]
« : 16 Февраля 2016, 00:49:48 »
Помогите разобраться с телевизором  ЭЛЕКТРОН 54 ТК -793 ШАССИ   ЕХ1А. Поломка выглядит так : Телевизор нормально включается кнопкой  в дежурный режим. Но на этом все. Включить в рабочий режим ни пультом ,ни кнопками на панали телевизора не возможно. При этом напряжение на  конденсаторе фильтра строчки всего 66 вольт ( попробую заменить этот конденсатор 220мкф х 160в , просто пока его нет в наличии) Но это еще не все. Бывает , что телевизор ,при включении кнопкой "сеть", сразу минуя дежурный режим переходит в рабочий. Нормально работает. Если потом,его попытаться виключить с помощью пду, то он отключается в дежурку, и сразу же переходит в рабочий режим сам по себе. (Так , как бы кто стоит за спиной , и пультом его опять включает) . Сколько бы раз его не выключал, но он гад, все-равно сам по себе включается. Чере некоторое время , как он постоит отключенный от сети, его опять невозможно включить  в рабочий режим . В дежурку свободно. Вот такая абракадабра. Может кто встречался с подобным?? Спасибо. *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2016, 22:14:10 от Filiuk »
Re: Электрон 54ТК-793 шасси EX-1A
« Ответ #1 : 16 Февраля 2016, 00:56:49 »
« Ответ #2 : 16 Февраля 2016, 01:29:52 »
для начала научись уважать участников форума, и отвечай на вопросы, которые тебе задают.  *YES*
и еще, ты два телевизора чужими мозгами починил, а кнопку "спасибо" не нажал ни разу....  :unknw:
« Ответ #3 : 16 Февраля 2016, 01:38:22 »
V888 замкни базу на землю
Напряжение B+ в таком случае сколько?
Filiuk
« Ответ #4 : 16 Февраля 2016, 02:35:51 »
Romanov, спасибо за замечания на счет Уважения Форумчан, учту. На счет Спасибо, действительно, я поступил как то не по-человечески. Просто о кнопке" спасибо" , я даже не догадывался. Я ведь в своих постах на форуме  неоднократно  писал" спасибо", думал ,что это и есть благодарность за помощь. Еше раз извините.
« Ответ #5 : 16 Февраля 2016, 02:38:43 »
проехали.  *YES*
Filiuk
« Ответ #6 : 16 Февраля 2016, 02:50:20 »
Аze1959, простите, базу  замкнуть до R899 или после?
« Ответ #7 : 16 Февраля 2016, 02:56:36 »
разве он писал о резисторе?
« Ответ #8 : 16 Февраля 2016, 09:57:43 »
прикупи ESR метр. научись проверять конденсаторы ремонтировать легче и быстрей будет.здесь по ссылке один из них. почитай
http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm чтобы заработать деньги, надо вначале вложить. без приборов как без рук.
Filiuk
« Ответ #9 : 16 Февраля 2016, 17:57:26 »
Аze1959, напряжение поднимается до122 двух вольт
Filiuk
« Ответ #10 : 16 Февраля 2016, 18:05:33 »
Vornst,вот моя мастерская. Сидящий за столом это конечно -же не я , Это мой сын. Как видите приборов у меня вполне хватает.Конечно чегото не достает, но современем подкупится. И еще, на счет зарабатывания денег - У меня есть хорошая работа, нормальная зарплата. Ремонт телевизоров это всего лиш необходимость помочь людям ( ну и конечно  совсем немножко подзаработать). Просто так получилось, что я где-то с 12 лет начал заниматься радиоэлектроникой. Потом закончил соответствующий вуз. И пошло поехало...... Живу в деревне . Вот люди и начали приносить всякую всячину на ремонт. На пример сегодня приходиться ремонтировать телевизор , завтра пилесос и микроволновку, после завтра генератор от автомобиля или трактора. Благо, работа позволяет ( работаю в городе,  сутки через трое).  Вот отсюда мои слабенькие умения ремонта телевизоров. Но если из десяти телевизоров получиться отремонтировать штук 7-8, это ,уже я думаю вполне нормально. И вот с помощью Вашего или уже Нашего сайта, я думаю это количество увеличиться. Бывают дни, когда привозят 6-7 телевизоров , или,еще чего нибуть.Вот и приходиться обращаться за помощью. Вам спасибо за конструктивную критику.
« Ответ #11 : 16 Февраля 2016, 18:34:50 »
сейчас  тело в РР . теперь все напряжения  озвучь 3.3в и так далее. и электролиты все проверь можно осликом. по пульсациям видно хорошо какой дохлый.     ESR метром за 5 минут можно найти дохлый электролит.там скорей всего он и негодный.
Filiuk
« Ответ #12 : 16 Февраля 2016, 18:42:02 »
Vornst, простите не понял: что такое РР ?
« Ответ #13 : 16 Февраля 2016, 18:45:52 »
Рабочий режим.
Filiuk
« Ответ #14 : 16 Февраля 2016, 19:03:24 »
Seregatv, вот напряжения: С115 3.2в    с872 вместо 16 в есть 7.7в   с882 7.4в   с116 4.8 в
« Ответ #15 : 16 Февраля 2016, 19:10:24 »
 с 872 другая масса . с116 4.8в замени его.
« Ответ #16 : 16 Февраля 2016, 19:41:01 »
ну тогда проверить осциллографом емкости.... для начала.
и озвучь результат.
PS первые буквы nick-ов не надо писать заглавными, если они написаны прописью.
Filiuk
« Ответ #17 : 16 Февраля 2016, 20:07:29 »
vornst, с116 заменил. Есть целых 5 вольт. и еще: после замены этой емкости,  телевизор начал стабильно включаться в дежурный режим.А от туда пультом и робочий. Но всеравно сразу выключаться. Потом я решил отключить кнопки на панели телевизора, и все - телик перестал отключаться.Имеем итог: телевизор нормально включаеться, и перестал сам по себе выключаться.То-есть заработал нормально.
Filiuk
« Ответ #18 : 16 Февраля 2016, 20:10:53 »
romanov, сейчас телевизор работает вполне нормально. Поганяю его пару часиков.Если  все будет супер,  то ничего больше трогать не будем.
« Ответ #19 : 16 Февраля 2016, 20:16:43 »
и что отдашь с отключенной локальной клавиатурой?
телевизор не первой свежести. не факт, что через неделю не подсядет очередная емкость. хозяин будет явно не доволен.
