Автор Тема: ENTT он же Easy-NAND Tiny Tools.  (Прочитано 38443 раз)
  • Технарей осталось мало.
« : 15 Февраля 2016, 17:04:43 »
Кто имеет такой ?
Какие впечатления ?
Re: ENTT он же Easy-NAND Tiny Tools.
« Ответ #1 : 16 Февраля 2016, 19:46:57 »
Что-то как-то глухо....
Или не хотите делиться инфой ?
Хорошо , придётся начинать...
Флешак 1Gb  MT29F8G08ABABA - читает , пишет по 5-6 мин , сравнивает 6-7 мин.
Неудобство только одно - нет авто определения чипов , но конфиг можно и самому написать.
« Ответ #3 : 14 Января 2019, 03:30:35 »
Решил продолжить старую тему. Есть хорошие новости.
Разработчик программатора ENTT полностью решил проблему платформы Samsung HIGH_X6_ATSC_DVB_LED (UE**D55**) & HIGH_PDP_X6 (PS51D6900) с микросхемой K9GAG08U0E.
Последняя версия ПО производит все операции с чипом правильно, не зависимо есть родной дамп или это новая микросхема. Также появилась возможность "ремонта" дампов от ошибок.
Учитывая стоимость минимального "комплекта" (программатор + адаптеры) нет смысла в покупке "николаевского", "канадского", "польского" программаторов. "Заточенных" именно под данный тип микросхем да и не понятно на сколько правильно с ним работающих.
Тем самым, за 100$ можно приобрести программатор, который полностью окупается за два-три ремонта.
samilo
« Ответ #4 : 14 Января 2019, 04:47:51 »
Новая версия софта радует. А с этим как обстоит дело?
« Ответ #5 : 14 Января 2019, 04:55:09 »
Никак, файл регистрации перебросил и всё...  :ab:
liwan
« Ответ #6 : 14 Января 2019, 15:28:12 »
Чисто для нанд я и особой альтернативы пока не вижу(ну кроме UFPI), единственное что с покупкой немножечко тяжеловато. Смотрю в сторону ENTT v3 и облизываюсь.  :D
« Ответ #7 : 14 Января 2019, 19:10:58 »
Вячеслав сказал, что занялся. Подождём.
"Тяжело" первый раз...  :ab:
V.3 для тех, кто с "нуля". При наличии UFPI, Смысла не вижу.
« Ответ #8 : 15 Января 2019, 04:08:49 »
Попробовал "ремонтировать" дампы. Хоть они и хорошие, но нет предела совершенству. Вот что получилось.
1. Страниц пропущено 243256
    Страниц без ошибок 18888
    Страниц с ошибками 0
    Страниц с неисправимыми ошибками/есс 0
    Максимальное количество ошибок 0
2. Страниц пропущено 217782
    Страниц без ошибок 44362
3. Страниц пропущено 225378
    Страниц без ошибок 36766
А вот дамп "обрезанный" - никак. Не зря я его ругал. Удалил.
    Страниц пропущено 218900
    Страниц без ошибок 43197
    Страниц с неисправимыми ошибками/есс 47
« Ответ #9 : 15 Января 2019, 14:38:29 »
Каков размер исправленного дампа?
« Ответ #10 : 15 Января 2019, 15:59:14 »
Какой и был до всех манипуляций - 2048 блоков.
Konkito
« Ответ #11 : 24 Января 2019, 17:43:37 »
Адаптер TSOP48 от RT809H с распиновкой "1 в 1" подойдёт? Или у ENTT "свой путь"?
« Ответ #12 : 24 Января 2019, 20:21:15 »
Пойдёт , 1 в 1.
Konkito
« Ответ #13 : 31 Января 2019, 01:34:39 »
Сегодня получил ENTT v2.0
Для чего эти переключатели? В FAQ не нашёл. Ткните, пожалуйста, в ссылку с описанием.
« Ответ #14 : 31 Января 2019, 01:45:12 »
« Последнее редактирование: 31 Января 2019, 13:51:51 от artur008 »
« Ответ #15 : 31 Января 2019, 13:18:28 »
VCCQ SELECT.
fedot12
« Ответ #16 : 16 Февраля 2019, 14:41:21 »
Если возможно, то  вкратце, как покупается это прогер, то есть на каком сайте, за какие деньги, возможный способ оплаты если выслать надо не в Россию. И аппарат только для нанд или emmc на плате тоже с переходниками можно прошить?
« Ответ #17 : 16 Февраля 2019, 15:21:44 »
yuri38
« Ответ #18 : 26 Марта 2019, 10:11:10 »
Господа а как им епромки читать? Чет не могу найти инфы.
« Ответ #19 : 26 Марта 2019, 11:56:46 »
SPI-TT адаптер
