Автор Тема: схема блока питания MLT 666T REV 1.2A телевизор МИСТЕРИ MTV-3206W  (Прочитано 18603 раз)
Сергей П
Ищу схему блока питания MLT 666T REV 1.2A телевизор МИСТЕРИ MTV-3206W
 нет  МИСТЕРИ  но есть Mystery
состав источника какой? микросхемы и их позиционные номера?
MLT666 версии источников
http://televid-sib.org/index.php?topic=6549.0
http://televid-sib.org/index.php?topic=5717.0
http://televid-sib.org/index.php?topic=6156.0
http://televid-sib.org/index.php?topic=6229.0
http://televid-sib.org/index.php?topic=6320.0
anmol
mlt666-schematic
Сергей П
Ищу схему блока питания MLT 666T REV 1.2A телевизор МИСТЕРИ MTV-3206W. Тюнер TDQ - 61D/T12SCHAVC
СГОРЕЛИ ДЕТАЛИ:
Планарные:
R28 - ?, R29 - ?, R28а - ?, R29а - ?, R52 - ?, R60 - ?
Сопротивления обычные:
R30 2 Вт - ?, R31 -2 Вт - ?, R32 -2 Вт - ?, R103 -2 Вт - ?, R102  -2 Вт - ?, R43 - 2 Вт -?, R46 -2 Вт - ?, R88 - 2 Вт -?, R106 -2 Вт - ?
Транзисторы планарные:
Q 11 - ?, Q 12 - ?, D8
eduard2
  • Эдуард
Сергей П
  У меня есть схема БП с номиналами ( не знаю мож не та версия ,или не правильно обозначены позиционные номера в ней?) посмотри мож эта тебе поможет чем то схема
sacho5
Похожая но REV2.8  :ad: к сажаленю без номиналов  :(
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 12:51:35 от sacho5 »
eduard2
  • Эдуард
 Значится так ,в отношение твоих сгоревших деталей ,кое что раскопал ,смотри вот в этой теме ( там и фото печати есть на эту версию ) http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/6149-%D0%B1%D0%BF-lcd-mlt666t-rev12a/
не R28A а R29B -эти по (200 ) 20 Ом стоят в параллель
R52 - ?, R60 - ?
что я такого не видел резика на этой плате ,может он на 2 Ватта стоит в истоке полевика? R52 (120 ) 12 Ом ( в принципе как у меня на на схеме которую я положил , только там 10 Ом стоит) идёт на коллектор транзика Q12
  все три по 1.2Ом стоят в параллель в истоке ключа ( так же как и 28,29 ) т.е суммарное сопро их 0.1Ом
R102= 10 Ом ,R103 ( не понятка,на данной плате оно 68кОм - где стоит данное сопро в демпферной цепочки?) ты бы сфоткал бы свою плату с обоих сторон - так пошло бы дело быстрее
R106 -2 Вт - ?
это на 2.2Ом
с этими пока не разобрался ,куда они идут ? R88 -где стоит ? ( видимо под радиатором стоит? радиаторы мешают его увидеть на плате ,только могу сказать какой номинал его ,если скажешь где он стоит,как и остальных R43/46)
транзики Q12=2X MMBT4401.Q11=2T MMBT4403 (комплементарная пара ) можно любые ставит 2222/2907,ВС807/ВС817
диод D8 -в корпусе SOT-23 вроде виднеется D6 ? MMBD4148LT1G SOT-23   *YES* Ха- так это он и  есть 4140 в корпусе SOT-23 c кодом D6  ( впервые такой вижу- надо в базу его вбить по кодировки на корпуса в SOT-23) два пина закорочено на плате ( видимо стоит один диод в корпусе SOТ-23 )  вместо его можно поставить 1N4148 (КД521,КД522)- без разницы ,любой имп. диод покатит
PS-Фотку положи своего БП с двух сторон
Фото платы с данной темы http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/6149-%D0%B1%D0%BF-lcd-mlt666t-rev12a/
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2016, 02:50:51 от eduard2 »
rammer
MLT666T REV 1.2A
R43 - 1R0
R46 - 100 kOm
R88 - 1 kOm
Okamura Rin
Номинал R60 - ?????????
во первых, чужая тема.
во вторых ,прежде чем спрашивать открыл бы второй скрин с верху в предыдущем посте.
