Автор Тема: РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРА ELENBERG 2121 ШАССИ U3P/U2P  (Прочитано 2589 раз)
Filiuk
Прошу помочь с ремонтом телевизора.Неисправность такая:  При нормальном изображении на экране  наблюдается отсутствие красного цвета. Путь прохождения сигнала RED,  проверил от процессора до кинескопа. Дефектных деталей не обнаружил.  На что еще нужно обратить внимание?. Спасибо.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 00:10:51 от aze1959 »
Re: РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРА ELENBERG 2121 ШАССИ U3P/U2P
« Ответ #1 : 10 Февраля 2016, 23:07:36 »
замкни на панели кинескопа красную пушку на массу увидишь красный есть. напряжение на выводах кинескопа R.G.B скажи?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 00:58:30 от romanov »
Filiuk
« Ответ #3 : 11 Февраля 2016, 00:01:18 »
Vornst, напряжения на выводах G и В - где-то 117-120v/ А на выводе R 175-185 вольт. Да, и еще, заметил,что иногда (правда очень редко) красный цвет может появится. Плохой пропай исключаю, так как все тщательно пропаял. Возможно неисправность в кинескопе? .Аze1959, спасибо  за схему.
« Ответ #4 : 11 Февраля 2016, 01:12:43 »
не в кинескопе
красный катод на кинескопе заперт
огласи напряжения  на входах R G и B на плате кинескопа
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2016, 09:36:34 от aze1959 »
Filiuk
« Ответ #5 : 11 Февраля 2016, 02:45:49 »
G-2.7  B- 2.8   R- 2,2  вот такой расклад по по входным  напряжениям на плату кинескопа.
« Ответ #6 : 11 Февраля 2016, 07:48:46 »
А что в этих точках твой Н313 показывает?
« Ответ #7 : 11 Февраля 2016, 09:28:39 »
 проверь V381 заменой пропаяй R381 а также 51 вывод проца.На 51.52 и 53 здесь надо проверить Н313 амплитуду сигналов R.G.B при наличии сигнала с антенны а лучше с генератора сигналов. И еще на плате кинескопа проверь или замени V922.V921 и объвязку проверь.
Filiuk
« Ответ #8 : 11 Февраля 2016, 19:09:33 »
vornst, при наличии сигнала с антены амплитуду на  выводах проца R G B  измерить не возможно. Так как она меняется в соответствии с световой окраски картинки. Могу сказать точно , что сигналы с соответствующих выводов на плату кинескопа поступают.Но все таки если нужно ,могу скинуть фотки.
« Ответ #9 : 11 Февраля 2016, 19:14:50 »
Если сомневаешся поменяй входа видеоусилителей местами.
Filiuk
« Ответ #10 : 11 Февраля 2016, 19:56:27 »
Seregatv, поменял местами входа R-G. На картинке изобилие зеленого цвета. Красного как не было, так , и нет. Выходит или нет прохождения сигнала R на плате кинескопа, или же красная пушка.
« Ответ #11 : 11 Февраля 2016, 20:14:57 »
долго что ли замкнуть на панельке кинескопа R на землю. проверишь красную пушку.
« Ответ #12 : 11 Февраля 2016, 20:32:19 »
на катодах R G B кинескопа  напряжения огласи
Filiuk
« Ответ #13 : 11 Февраля 2016, 20:51:10 »
Vornst, ПРОСТИТЕ НЕ РАЗУМНОГО ЧЕЛОВЕКА!!!  Просто вот так  ничего не выпаивая , взять и закоротить вывод R на плате кинескопа с общим проводом? при работающем телевизоре? .   Еще раз прошу прощения. Aze1959,замеры напряжения на катодах  уже сделаны.Смотрите ответ №5
« Ответ #14 : 11 Февраля 2016, 21:17:33 »
так всегда делаю припаиваюсь к массе на панели кинескопа вкл ТВ растр есть и проводком касаюсь катода R смотрю на экран если появился красный растр с линиями обратного хода пушка хорошая если нет утиль. но если боишься отпаяй один конец R908 и замкни катод на землю у тебя должен быть красный растр. и не трусь не чего не спалишь.
« Ответ #15 : 11 Февраля 2016, 21:29:38 »
я просил замеры когда поменял местами входа R-G.
если на катоде R кинескопа напряжение не изменилось
то копай от входа R на панели кина до катода R красного
Filiuk
« Ответ #16 : 11 Февраля 2016, 21:40:01 »
Aze1959,  Вас понял.   сделаю - отпишусь.Vornst, сделал по Вашему совету- да, экран красный с лохами.  Значит кинескоп норма. Но почему- когда выпаиваю один из резисторов R918 ,R928 то на экране преобладает соответствующий выпаяному резистору цвет, а при выпайке резистора R908 ни чего не меняется? (изображение как было без красного, так и остается) .Как то уж очень запутано.
« Ответ #17 : 11 Февраля 2016, 22:43:38 »
перекинь  транзисторы с синего канала на красный.BF422. BF421. должен пойти красный. синего не будет. делай выводы.
Filiuk
« Ответ #18 : 13 Февраля 2016, 23:00:14 »
Vornst, да , Вы опять оказались правы. Как только заменил транзисторы v901  v902,  BF422 BF421, сразу все стало на свои места. Кстати транзисторы на прозвонку тестером оказались совершенно нормальными. Но как только cтавлю  v901 в любой из каналов (синий или зеленый) cразу пропадает соответствующий цвет.Но , правда , что очень интересно, иногда  дефект транзистора как бы сам по себе пропадает.То-есть на несколько минут все цвета работают нормально. Телевизор нормально работает уже почти сутки .Дефект не проявился ни разу. Тему пока закрывать не будем. Пару дней понаблюдаю. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРИЯТНО ИМЕТЬ ДЕЛО С ПРОФЕСИОНАЛАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДА И САЙТ ПРОСТО СУПЕРРРРРРРРРРРРРР!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
