Автор Тема: TV+DVD 26 LCD Китай. Нужна прошивка SPI FLASH  (Прочитано 1748 раз)
naim
« : 09 Февраля 2016, 16:49:10 »
TV+DVD без названия.
Main B.HVB21D 9022
Panel M216H1
MX 25L4005
TDA1517
TDA9885TS
Застрял в тестовом режиме. Не слушается пульта и кнопок. При включении кратковременно появляется растр и дальше чередующие цвета по кругу. Пробовал прошивки с инета, разрешение экрана не тот. Пробовал с сервиса переключить в тестовый режим, но когда выключаю опять нормальный режим. Хотел определить путем сравнения адреса изменений для поправки родного дампа. Может кто знает, как выйти с тестового режима?
  • Технарей осталось мало.
Re: TV+DVD 26 LCD Китай. Нужна прошивка SPI FLASH
« Ответ #1 : 09 Февраля 2016, 17:26:02 »
Может панель в тестовом режиме , где что подмыкает ?
Если она http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/489821/9256217/1388691218813/M216H1-L01.pdf?token=rccyOH1X0gIVMwGtJsSp%2FYqAdiM%3D
« Ответ #2 : 09 Февраля 2016, 17:42:37 »
выдержка с монитора.4) Если TV, при включении заходит в BURN TEST (красное поле, зеленое, синее, белое, и так по кругу), то вероятнее всего ошибка в третьей части прошивки, где сохраняется не только пользовательская, но и временная информация. В моем случае удаление третей части прошивки, восстановило работоспособность TV. Перед записью, FLASH обязательно стереть!
На рис. ниже представлена блок схема прошивки, показывающая предполагаемый порядок загрузки.
naim
« Ответ #3 : 09 Февраля 2016, 17:55:02 »
o_kiselev этот вариант проверил сразу, 27 нога свободна. Переключение с майна.
27 AGMODE AGMODE should be tied to ground or open.
vornst, попробую поиграть с третьей части прошивки. О результатах напишу завтра.
Спасибо обоим.
naim
« Ответ #4 : 10 Февраля 2016, 13:17:49 »
К сожалению не помогло.  Раз 30 снял и поставил. В случае изменения данных по адресам 40000х00 и 3FFF0х0F зависает и голубой экран. Надежда на прошивку.
Kardan-200882
« Ответ #5 : 07 Ноября 2017, 13:07:06 »
Здравствуйте. Не стал создавать новую тему. Есть точно такой же аппарат со слетевшей прошивкой. Но этот телевизор с названием Samsung ещё имеет USB разьём и встроенный DVD. Все прошивки какие удалось найти подходят и телевизор заводится, но не работает USB и DVD, точнее в меню нет даже такого пункта. Удалось ли вам найти родную прошивку на этот аппарат? Или может у кого есть? Поделитесь.
