Автор Тема: ViewSonic VA703b-1 не могу разобраться с питанием 1.8в  (Прочитано 2062 раз)
dudnik-yra
не могу разобраться с питанием 1.8в. ,как оно формируется,не понятно....,заменил флэш память 25LV010 ,сдохла,прошил её,залил прошивку  на 24LC16,напряжения +14v.,+4.9v.,+3.3v., а вот +1.8v проблема, вразумите если можно.... :pardon:
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 00:22:56 от aze1959 »
Re: ViewSonic VA703b-1 не могу разобраться с питанием 1.8в
« Ответ #1 : 02 Февраля 2016, 00:05:52 »
VA703b-1 схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=499.0
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 00:24:21 от aze1959 »
dudnik-yra
« Ответ #2 : 02 Февраля 2016, 22:41:05 »
нифига не пойму.......Q702  целый,D701 и 702  тоже целые,напруга 1,8в  отсутствует,плата похоже кастрированная,цепь  RESET вообще отсутствует,
« Ответ #3 : 02 Февраля 2016, 23:16:44 »
Отключи нагрузку.Судя по схеме источник весьма слабенький, много ли надо чтобы перегрузить.
D701 D702 проверь на утечку (мультиметром на пределе 200ком), литы на ESR.
dudnik-yra
« Ответ #4 : 03 Февраля 2016, 18:20:40 »
привет!заменил с702 и с705, +1.8в появилась , +5в ; + 3.3в  есть, вместо +12в -  +14.5в, экран мёртвый ,на кнопки не реагирует,лампа не светится, думаю дальше, а прошивать все 3 памяти? у меня прошивки только на две,может здесь проблема? поделитесь прошивками ,если есть....
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 22:56:45 от dudnik-yra »
