Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Ремонт цифровых ресиверов и DVB-T2
(Модератор:
Ищу схему CONTINENT CSD-01/IR
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Ищу схему CONTINENT CSD-01/IR (Прочитано 4050 раз)
Глобальный модератор
Специалист
Ищу схему CONTINENT CSD-01/IR[решено]
01 Февраля 2016, 12:21:55 »
Нужна схема или хотя бы участок с U6 MP2307DN . На крайний случай значение выходного напряжения с этого конвертера.
Модератор
Специалист
Re: Ищу схему CONTINENT CSD-01/IR
Ответ #1 :
01 Февраля 2016, 12:47:12 »
даташит у тебя есть но на всякий случай скину. померяй соплюхи R1 и R2 и по даташиту определи какое напряжение на выходе. на FB должно быть 0.925V на 7стр. напряжения на выходе в зависимости от соплюх.
Специалист
Ответ #2 :
01 Февраля 2016, 12:53:22 »
В том и дело, что на этот участок попала капля воды и кое-что отгнило.
Модератор
Специалист
Ответ #3 :
01 Февраля 2016, 13:03:59 »
какие напряжения еще есть? можно ли его включить и померять?. может плату сфотографировать клон найдется. надписи какие на плате?
Специалист
Ответ #4 :
01 Февраля 2016, 13:19:26 »
С ИП на майн поступает +5В и 3,3В . На конвертер приходит 5в. Выходное непонятно сколько должно быть , но маловероятно что 3,3В (зачем, если есть ИП?)
Модератор
Специалист
Ответ #5 :
01 Февраля 2016, 13:29:09 »
подай с бп 1.2в на 3 ногу и включи. потом 1.8в если нечего не будет.
Специалист
Ответ #6 :
01 Февраля 2016, 13:33:04 »
Накопал на других форумах - выход 1В.
Модератор
Специалист
Ответ #7 :
01 Февраля 2016, 13:42:32 »
интересно куда питание идет 1в.с другого форума.Ребята не много я поспешил с проверкой напряжение питание проца Питание 2.5B есть , 3.3B то же есть а вот 1.0 B нет Литы заменил но толку нет ( есть подозрение на микросхему mp2307dn Это контролер по питанию 1.0B надо восстановить питание ядра а потом будет видно ...
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
решено
