Автор Тема: резистор - обозначение на схеме  (Прочитано 1229 раз)
TIKUN
« : 31 Января 2016, 18:55:19 »
как это понимать?
не пинайте больно - я новичок в ремонте.
Re: резистор - обозначение на схеме
« Ответ #1 : 31 Января 2016, 18:58:20 »
что именно?
« Ответ #2 : 31 Января 2016, 19:10:26 »
 резистор 4,7 мом, включённый между землями первички и вторички источника питания с разделительным трансформатором (гальванически развязанный источник)
« Ответ #3 : 31 Января 2016, 19:18:55 »
я думаю на схеме от куда эта картинка, включение должно быть видно. мне кажется ТС интересовало что то другое. (приколоться решил)
« Ответ #4 : 31 Января 2016, 19:29:41 »
не он действительно не знает.
TIKUN
« Ответ #5 : 31 Января 2016, 20:02:34 »
я по правде не знал.. догадывался что
он стоит в параллель с оптопарами
http://televid-sib.org/index.php?topic=13022.msg37793#msg37793
не в паралель... но для обратной связи
