Автор Тема: Sony bravia klv-32u300a светодиод мигает 2 раза  (Прочитано 9070 раз)
discoteka
sony bravia klv-32u300a Включается на 5 секунд,потом выключается и  светодиод мигает  2 раза.Блок питания eadp-154af .Помогите пожалуйста ,что может быть? Что означает 2 раза мигания светодиода.
Shassis: LAX U
Main: e164671 z3m
PSU: EADP-154AF
состав PSU: L6562  DAP015 DAS01A
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 16:54:47 от romanov »
Re: Sony bravia klv-32u300a светодиод мигает 2 раза
« Ответ #1 : 28 Января 2016, 18:36:49 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=9415.0
почитай мануал и скажи нам, что означает "светодиод мигает  2 раза"
discoteka
« Ответ #2 : 30 Апреля 2016, 02:08:37 »
Телевизор включается,экран светится и звук есть секунды 2-3,ка потом выключается и мигает красный светодиод на передней панели 2 раза через каждые 3-4 секунды.Вычитал что это ошибка по питанию. Кондеры менял в блоке питания менял.Напряжения в норме пока работает пару секунд.Что делать?
« Ответ #3 : 30 Апреля 2016, 11:13:18 »
Схема БП у тебя есть проверь напряжения на CN 6302 1pin 5 v 3pin 3.3 v.
discoteka
« Ответ #4 : 30 Апреля 2016, 16:00:48 »
 У меня вот такой блок питания...
Где искать CN 6302 1pin 5 v 3pin 3.3 v. ?
« Ответ #5 : 30 Апреля 2016, 20:14:06 »
сколько у тебя на C3 в РР
« Ответ #6 : 30 Апреля 2016, 21:06:41 »
у тебя блок питания контролируется процессором,(PROTECTION) так что может может быть все что угодно, и БП и память и сам процессор.
для начала поверь все напруги на БП (осциллографом) а так же стабилизаторы и преобразователи на материнке.
discoteka
« Ответ #7 : 30 Апреля 2016, 22:04:55 »
на С3 -390 v    ,если POWER ERROR DETECT отключаешь от БП ,то он неотключается,вых.нпряжения в норме,но нет картинки и звука вообще.С пульта тоже включается нормально....
« Ответ #8 : 30 Апреля 2016, 22:44:46 »
Проверь С206 35/35. Замкни сток-исток Q204 смотри что будет этим ты  проверишь ERROR_ DET.
discoteka
« Ответ #9 : 01 Мая 2016, 02:22:15 »
Ok ! проверю.На материнке напряжения после стабилизаторов нормальные - в то время пока они есть
discoteka
« Ответ #10 : 01 Мая 2016, 22:13:53 »
Замыкаешь транзистор  сток-исток Q204 БП включается и отклюется нормально , ERROR-ов нет, но картинка не появляется даже на пару секунд.  Что еще может быть?
« Ответ #11 : 01 Мая 2016, 22:37:08 »
это и так было понятно, что так что эдак - низкий уровень.
проверь во всех режимах и сделай вывод.
и вообще ты сам немного шевелись. ты замеры то делай. одни гадания.
discoteka
« Ответ #12 : 02 Мая 2016, 13:29:17 »
Спасибо за помощь.У меня тут выяснилось ,что во время включения проседают все напряжения. 24V до 22V падает,6V до 4,7V, 15V до 13,5V . Скорей всего в этом вся проблема.  PWR ERR DET работает,  4V есть. Буду теперь искать причину,не знаю где искать...
« Ответ #13 : 02 Мая 2016, 13:41:16 »
проверь ККМ
