Автор Тема: Абсолютные величины. Соразмерность.  (Прочитано 31075 раз)
chernogorov
Re: Абсолютные величины. Соразмерность.
« Ответ #180 : 24 Июня 2014, 17:15:04 »
Так это примеры соразмерностей.
 А многозначная логика это когда и есть и нет вместе.
« Ответ #181 : 24 Июня 2014, 17:21:24 »
не вижу. можно поконкретнее что понимаете под примерами?
а законы и постулаты у этой логики есть?
кратко посмотрел в поисковиках
все адекватные многозначные логики являются расширением двузначной логики, то есть нет там такого
chernogorov
« Ответ #182 : 24 Июня 2014, 17:39:38 »
2ПИ - абсолютная величина, единственное число которое ПРИРОДА нам дает напрямую.
Законы и постулаты у физики.
« Ответ #183 : 24 Июня 2014, 17:43:03 »
с каких это пор относительное считается абсолютным? :D
а что тогда есть у многозначной логики?  :D
chernogorov
« Ответ #184 : 24 Июня 2014, 18:06:36 »
Абсолютное относительно. Именно так правильно.
« Ответ #185 : 24 Июня 2014, 18:31:39 »
докажите...
chernogorov
« Ответ #186 : 24 Июня 2014, 19:23:38 »
Единица времени секунда это период 2ПИ. Этому колебанию не сопоставлен точно никакой радиус. Т.е. при любом радиусе в его единицах всегда будет 2ПИ. Но для измерения расстояний-размеров у нас выбрана другая единица. И в этих единицах период будет зависеть от величины радиуса.
 Абсолютное становится относительным.
 Но вселенная конечна и в ней существует коэффициент пересчета единиц расстояний в единицы времени
1 сек=300000000 м, отсюда абсолютное 2ПИ равно 300000000 м. И минимальнейший угол равен 4ПИ2/(300000000)2=1/с2
« Ответ #187 : 24 Июня 2014, 19:32:10 »
с фантазиями нет проблем. Но даже если рассматривать этот пост как некое абстрактное доказательство, то нет логической связи и обоснований...банальный набор не связанных между собой утверждений, выраженных через математику
chernogorov
« Ответ #188 : 24 Июня 2014, 19:41:24 »
Это от ограниченности знаний. И это опять не упрек, а констатация.
На поверхности Земли секунда равна 463 метра, на орбите вокруг Солнца она равна 30 км.
 В зависимости от высоты над поверхностью Земли величина секунды меняется. Проверяется перекрестным измерением частот бортового и земного генератора  точного времени.
« Ответ #189 : 24 Июня 2014, 19:44:44 »
ясно. как я понимаю у оппонента серьёзные проблемы с восприятием мира
« Последнее редактирование: 12 Июля 2014, 00:39:57 от aze1959 »
