Автор Тема: Абсолютные величины. Соразмерность.  (Прочитано 31074 раз)
Re: Абсолютные величины. Соразмерность.
« Ответ #140 : 25 Апреля 2013, 13:07:20 »
тему открыл *YES* вообще должен был вчера-но незапланированные технические работы
« Ответ #141 : 02 Мая 2013, 03:35:22 »
нашел ошибку в своих рассуждения я не придал особо значения третьему закону логики
Закон исключённого третьего (лат. tertium non datur, то есть «третьего не дано») — закон классической логики, состоящий в том, что из двух высказываний — «А» или «не А» — одно обязательно является истинным, то есть два суждения, одно из которых является отрицанием другого, не могут быть одновременно ложными
это дополнение ко второму закону логики закону противоречия
Закон непротиворечия (закон противоречия) — закон логики, который гласит, что два несовместимых (противоречащих) суждения не могут быть одновременно истинными.
теорию абсолютных величин переписывать не надо, а вот с Абсолютным Нечто...
 пока ИМХО остановлюсь на том, что законы классической логики неприменимы к оценке гипотез основы мира
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 12:46:24 от aze1959 »
« Ответ #142 : 02 Августа 2013, 02:45:04 »
продолжу. Изложу что надумал. Боюсь что законы логики требуют уточнения. Он могут быть применимы к простым и однозначно трактуемым утверждениям без ограничения. К сложным же утверждениям, состоящих из нескольких простых, не всегда применимы. Поясняю почему. Предположим два взаимоисключающих сложных утверждения, состоящие из нескольких простых. Но есть правило истинности-ложности. И я добавлю-неопределённости. В трактовке истинности-ложности, если хотя бы одно из простых утверждений, входящее в состав сложного утверждения-ложно, то и сложное утверждение ложно. Уточню, а если хотя бы одно из простых утверждений по каким либо причинам невозможно определить истинно оно или ложно, то такое утверждение будет неопределённым и все сложные утверждения в которые входит данное утверждения при условии что нет простых ложных утверждений-будут так же неопределёнными.
Вопрос о первооснове мира включает в себя два не просто сложных утверждения а можно сказать высшей степени сложности и разложить эти утверждения на простые невозможно, ибо их бесконечность. поэтому и не буду отрицать гипотезы как первоосновы мира материалистов, идеалистов а также Абсолютного Нечто-невозможно доказать как истинность так и ложность....
« Ответ #143 : 02 Августа 2013, 02:48:52 »
Уточняю насчёт формулы  Heinrich Schramm (Хенриха Шрамма) E = mc^2. И энергия-масса покоя.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2014, 18:52:10 от aze1959 »
chernogorov
« Ответ #144 : 23 Июня 2014, 23:09:25 »
Энергия просто еще одно имя для количества вещества, ВЫЧИСЛЯЕМОЕ.
А начинать надо с непрерывности МАТЕРИИ.
 Нет идеализма и материализма, есть ДИАЛЕКТИКА.
« Ответ #145 : 23 Июня 2014, 23:14:41 »
а что бесконечноделимая материя квантована?
она псевдоквантована
это всё из конца 19-начало 20 веков
нет достаточных доказательств и у материалистов и у идеалистов что же или кто же является первоосновой мира. посему надо воспринимать это как две гипотезы. может кстати быть и третья гипотеза и четвёртая и... впрочем в материале я об этом писал ранее
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2014, 18:53:06 от aze1959 »
chernogorov
« Ответ #146 : 23 Июня 2014, 23:44:00 »
ПРИРОДА из нулевых математических точек. Точка одна, она же и континуум таких точек.
 В каждой точке полный набор любых и всяких количеств МАТЕРИИ.
« Ответ #147 : 23 Июня 2014, 23:51:56 »
всё это давно известно и не отрицается в данной теории. и?
chernogorov
« Ответ #148 : 23 Июня 2014, 23:57:45 »
Что давно известно? Непрерывность МАТЕРИИ?
 Пока у тебя  я прочитал про бесконечную делимость. И ни полслова о простейшей структуре количества МАТЕРИИ.
« Ответ #149 : 24 Июня 2014, 00:01:45 »
скажем так-это гипотеза, которой придерживаются большинство учёных
я не понимаю вопроса. структура количества это вообще про что?
структура качества это ещё как то воспринимается
chernogorov
« Ответ #150 : 24 Июня 2014, 00:08:03 »
Из закона сохранения количества МАТЕРИИ-вещества-энергии и принципа наименьшего действия простейшая структура - "круг".
 А равенство 1 при угле 0 отношения синуса угла к углу переводит непрерывность из разряда гипотез в истину.
« Ответ #151 : 24 Июня 2014, 00:19:08 »
молодой человек Вы знаете законы математических множеств? как я предполагаю-нет. так вот своими словами-если в частном случае получается какой либо результат, то он не обязательно верен для общего. а вот если есть в общем случае результат, то он верен для частного. В нашем случае посредством каких то двух-трёх-четырёх эмпирических законов можно сделать частный вывод, но он не будет обязательно верным для всего мироздания! хотя для какой то части пространства может и верен.
Эти азбучные истины написаны и пережёваны в логике на 1003456 раз
chernogorov
« Ответ #152 : 24 Июня 2014, 00:35:07 »
Математические множества в математике. А в физике МАТЕРИЯ.
 МИРОЗДАНИЕ и ПРИРОДА - синонимы. Под именем МАТЕРИЯ - строительный материал ПРИРОДЫ из материи и антиматерии.
Непрерывность окружности, границы круга, означает и непрерывность МАТЕРИИ самого круга.
« Ответ #153 : 24 Июня 2014, 00:43:35 »
и что? логика и это охватывает-ибо по части мира мы не можем судить о всём мире. с этим не будете спорить? то есть частные выводы-в нашем случае Ваши не могут быть критерием для размерности и формы мира.
молодой человек может достаточно общих слов? от того что Вы написали несколько раз о непрерывности материи она не станет прерывной, более того я и не отрицал что придерживаюсь гипотезы бесконечного размера мира-другой разговор, что имея в руках и голове инструменты и знания относительные нельзя доказать что-то конкретное про абсолют
chernogorov
« Ответ #154 : 24 Июня 2014, 00:57:18 »
Одна нулевая точка и она же континуум точно таких же точек.
 разные языки, разный уровень погружения в проблемы.
 Нет абсолюта.
 Наша Вселенная конечна.
« Ответ #155 : 24 Июня 2014, 01:03:41 »
 Нет абсолюта.
так вселенная конечна или весь мир? если утверждаете что последнее-то налицо логическое противоречие-ибо материя не может быть конечной и бесконечной одновременно
или то... или другое
chernogorov
« Ответ #156 : 24 Июня 2014, 01:19:27 »
ПРИРОДА, МИРОЗДАНИЕ - всегда и везде.
 Наша Вселенная конечна. Окружающий вещественный мир - Наша Вселенная. Но ПРИРОДА в ней присутствует в каждой нулевой точке.
« Ответ #157 : 24 Июня 2014, 08:26:37 »
молодой человек вот это всё общие фразы. но в них есть противоречие с существующей гипотезой о бесконечном размер мира. ибо или то... или другое
давайте договоримся так-если есть написать что-то выходящее из рамок общих слов-пишите... а по кругу можно бегать очень долго... мне неинтересно... не уму не сердцу
chernogorov
« Ответ #158 : 24 Июня 2014, 12:40:21 »
А логика ПРИРОДЫ многозначна. Поэтому при бесконечности ПРИРОДЫ в ней существуют конечные количества МАТЕРИИ. И любое из количеств МАТЕРИИ есть своя Вселенная, конечная. Из конечности следует наличие минимальнейшего угла. И такой угол в Нашей Вселенной есть. Надо только мозги правильно ориентировать.
 А молодым человеком я был 30 лет назад.
« Ответ #159 : 24 Июня 2014, 13:03:08 »
и? к чему это переливание из пустого в порожнее?
