Автор Тема: smd микросхема  (Прочитано 1982 раз)
nila.0000
smd микросхема
« : 27 Января 2016, 03:05:14 »
6с smd cod на плате стиральной машинки gorenje .что это такое?
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: smd микросхема
« Ответ #1 : 27 Января 2016, 03:23:01 »
это направление в сервисный центр..
Re: smd микросхема
« Ответ #2 : 27 Января 2016, 10:00:42 »
6с smd cod
Сколько ног , в каком корпусе?
eduard2
  • Эдуард
Re: smd микросхема
« Ответ #3 : 27 Января 2016, 10:33:53 »
Я думаю лучше будет ,что бы фото дал (а) этого девайса  ;)
ЗЫ- предположительно в корпусе SOT23 код 6С=ВС817-40 и ещё цифровики в корпусе SC59
6C=MUN2113 P-N-P : 50В/100мА, 47k/47k ON Semi
6C=UNR2113 Panasonic
,есть ещё и стабы в корпусах SOD код
С6=SNZ253G,MM1Z51,BZD27C13W
nila.0000
Re: smd микросхема
« Ответ #4 : 28 Января 2016, 23:21:49 »
нашел я в инете схему модуля gorenje pg-2.там написано что это микросборка pumh18 6ногsmd тоесть получается 2тр=ра r4,7k и r10k транз=ры npn переход.короче вылетела эта микросхема на включении реле ТЭНа.собрал я схему на двух транз-рах,но при включении модуля сразу срабатывает реле ТЭНА.мне кажется что гдето лажа.там по схеме больше подходят транз=ры pnp ,ну так я думаю???
igoreoc
Re: smd микросхема
« Ответ #5 : 29 Января 2016, 07:11:55 »
Мне видится что первый транзистор, на который приходит команда включения обозначен правильно(на эмиттер которого подаются -5вольт)NPN. А второй, который должен пропустить 24 вольта с эмиттера, открываясь после открытия первого, получает минусовую подтяжку, чтобы открыться и пропустить их на коллектор, к катушке реле, обозначен неправильно, и должен быть PNP.
igoreoc
Re: smd микросхема
« Ответ #6 : 29 Января 2016, 07:40:04 »
Если не разберешься, можно упростить схему запуска реле. +24 подать куда должны прийти, а к минусу подключение через только один NPN транзистор. Минус на эмиттер. Коллектор к контакту катушки реле, где был минус и сигнал включения на его базу. И резисторы как в схемке.
Re: smd микросхема
« Ответ #7 : 29 Января 2016, 18:11:53 »
если еще актуально вот даташит.
http://televid-sib.org/index.php?topic=18195.0
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 22:27:29 от romanov »
igoreoc
Re: smd микросхема
« Ответ #8 : 29 Января 2016, 19:21:49 »
Значит, по экспериментировал,и получается по нарисованной схемке в даташите работает , только если сигнал инверсный. То есть всегда открыто если сигнала нет, и закрывается (не полностью, остаются вольта 3)когда сигнал есть. А с одним NPN а вторым PNP как описал я, открыт только при сигнале и полностью закрыт при отсутствии. Теперь надо разобраться как идет здесь управление.  ::)
Хотя, там же в даташите, есть названия других сборок, когда разные стоят.
http://i10.pixs.ru/storage/5/7/1/borkajpg_7759267_20454571.jpg
smd микросхема
nila.0000
Re: smd микросхема
« Ответ #9 : 30 Января 2016, 03:31:26 »
Схема соответствует плате.Управление идет с проца,и висит там -5в.Блок питания собран по бестрансформаторной схеме с горячей массой.На плате таких микросхем 5шт. Короче всем спасибо за участие,буду экспериментировать на pnp цифровиках.
