Автор Тема: Philips 32PFL3605/60 перезагружается на заставке  (Прочитано 119 раз)
aleksandr50685
ТВ включается, появляется небольшая рябь самой заставки и отключается и так по кругу.
Все напряжения с БП в норме, 5в, 12в,24в, да же при перезагрузке ТВ все эти напряжения присутствуют, сигнал ,ena 2.3в при включении ТВ появляется , ну и падает когда тв отключается, пфц проседает до 360в когда ТВ включается, в момент перезагрузки 380.
На Майн изначально был заменён стабилизатор на 3.3 в, там напряжение в норме
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2026, 17:02:21 от aze1959 »
Re: Philips 32PFL3605/60 перезагружается на заставке
« Ответ #1 : 10 Ноября 2026, 17:12:10 »
Что в дежурке? минут на 30 на час
aleksandr50685
« Ответ #2 : 10 Ноября 2026, 17:23:19 »
Как бы его ещё перевести в дежурку. Появляется заставка, через сек искажается немного и тухнет и так по кругу, в это время его не выключить
« Ответ #3 : 10 Ноября 2026, 17:26:02 »
12В пины вынь на время из разъёма
aleksandr50685
« Ответ #4 : 10 Ноября 2026, 17:33:39 »
Все то же самое, только без изображения
« Ответ #5 : 10 Ноября 2026, 18:03:57 »
Отдельно БП нагрузи лампой, понаблюдай.
aleksandr50685
« Ответ #6 : 10 Ноября 2026, 18:29:24 »
Что именно нагрузить, инвертор нагружен лампами, 12в я из вообще откинул, так что ещё?
SrgCh
« Ответ #7 : 10 Ноября 2026, 18:56:35 »
- PFC при включении проседает сильно, не должно так.
 - Питание шимок дежурки и пфц какое? Электролиты там сразу можно проверить.
- 3.3 В смотри в момент включения.
 - Разрешение включения 2.3 В - достаточно ли?
aleksandr50685
« Ответ #8 : 10 Ноября 2026, 19:36:06 »
Лит по  питанию ШИМ пфц заменён, теперь стабильно 380, но проблема осталась
SrgCh
« Ответ #9 : 10 Ноября 2026, 19:54:10 »
На майне стаб. 5\3.3 проседает - типовая. Заменен на что?
aleksandr50685
« Ответ #10 : 10 Ноября 2026, 19:58:51 »
Заменён на регулируемый lm2596. Ща перепроверил, при включении там даже чуть больше становится, хотя при установке его было чуть занижение
SrgCh
« Ответ #11 : 10 Ноября 2026, 21:10:42 »
  Почему всего 2.3В на включение? Есть сомнение, но может я не прав.
aleksandr50685
« Ответ #12 : 11 Ноября 2026, 13:37:51 »
Ещё вопрос, подойдёт ли плата Майн от 42 диагонали? Или будут проблемы?
aleksandr50685
« Ответ #13 : 11 Ноября 2026, 16:47:23 »
Что, никто не пробовал?
