Автор Тема: неисправность блока питания bn44-00339b.  (Прочитано 4425 раз)
catuar
Блок питания bn44-00339b.Вылетела микросхема STR-A6052.Новая запускается,только если поставить ёмкость CS807 200пф,но стали греться выходные ёмкости.В рабочей плате новая микросхема тоже не запускается.Помогите!
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 17:53:26 от EWB2009 »
  • Технарей осталось мало.
Re: неисправность блока питания bn44-00339b.
« Ответ #1 : 26 Января 2016, 17:21:19 »
Выводы делай.
catuar
« Ответ #2 : 26 Января 2016, 17:37:48 »
Так купил три м/с и ни одна не запускается.Только с увеличением ёмкости.Получается,меняется частота генератора,и из-за этого греются ёмкости?
catuar
« Ответ #3 : 26 Января 2016, 17:42:33 »
С ёмкостью 200пф запускается с 3-го раза,а ставлю 300пф-через несколько минут уходит в защиту,но запускается сразу.
« Ответ #4 : 26 Января 2016, 17:46:34 »
И все три у того-же продавца и из той-же серии?
catuar
« Ответ #5 : 26 Января 2016, 18:34:31 »
Ну да,эти м/с вообще дефицит.Нашёл  м/с STR-W6252 в другом корпусе-не знаю,подойдёт ли она по схемотехнике.Частоту её работы нигде не нашёл.
« Ответ #6 : 26 Января 2016, 18:47:55 »
STR-A6052
fOSC(AVG) = 67 kHz
даташит
http://televid-sib.org/index.php?topic=17958.0
STR-W6252D datasheet
http://televid-sib.org/index.php?topic=17959.0
catuar
« Ответ #7 : 26 Января 2016, 19:16:13 »
Спасибо!Только в 62-й частоту так и не нашёл.Похоже я влип с этими м/с,другая новая запускается только при ёмкости 400пф.
« Ответ #8 : 26 Января 2016, 19:44:25 »
выкень эту микруху. поставь 5L0380R и резистор 380к. схем валом. переделать 5 минут. у тебя дежурка только 5в. больше нечего нет. и все будет работать.
« Ответ #9 : 26 Января 2016, 19:46:31 »
Где микрухи заказывал ?
catuar
« Ответ #10 : 26 Января 2016, 20:04:48 »
Микрухи покупал здесь http://kimkit.ru/shop/UID_40743.html.Резистор вместо какого?Есть в продаже STRW6052S TO-220F-6L.Это в другом корпусе-но нигде не найду схему с ней.Ножки понятно-немного другие,а обвязку найти не могу.Спасибо!
catuar
« Ответ #11 : 26 Января 2016, 20:09:19 »
А у 5L0380R всего 4 ноги.
« Ответ #12 : 26 Января 2016, 20:36:38 »
Написано же - ПЕРЕДЕЛАТЬ
catuar
Извините меня,думал,что тему закрыл и вопрос решён.Проблема разрешилась заменой RS801 c 0,56 Ом на 0,33 Ом.Ещё раз  *PARDON*Просто появились новые проблемы с такими же блоками,поэтому и забрался в эту тему.
