Автор Тема: опознать микросхему  (Прочитано 1714 раз)
san06
опознать микросхему
« : 26 Января 2016, 14:21:20 »
стоит в видеорегистраторе KPD-679B-D на чипе  ATECH AV073H позиция на плате u19 обвязка приведена  последние цифры в верхней строке которые удалось прочитать 082
Re: опознать микросхему
« Ответ #1 : 26 Января 2016, 15:08:10 »
Маркировка может быть также во второй и в третьей строчке. Пиши про все, что там есть на корпусе.
« Ответ #2 : 26 Января 2016, 15:30:23 »
По моим данным http://televid-sib.org/index.php?topic=16826.0
подходит VP3082 - SN65HVD3082EDR - SOP8
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/221354/TI/SN65HVD3082EDR.html
По питанию точно подходит, а по остальному разбирайся сам
san06
« Ответ #3 : 26 Января 2016, 15:43:04 »
да, благодарю за оперативный ответ , :good: бум разбираться
san06
« Ответ #4 : 26 Января 2016, 19:51:15 »
поставил все заработало ,спасибо еще раз очень  *DRINK*
