Прошу помощи с ремонтом монитора.
Монитор Philips 226V4LSB/00, матрица Chimei Innolux M215HGE-L21 Rev.C2
Неисправность - горизонтальная полоса 9см (ровно треть) по центру экрана. На этой полосе нет изображения. На втором фото видно, что надпись "Нет сигнала" не отображается.
Почитал даташит, там написано, что дело в матрице, а не в БП или скалере, но на всякий случай подключил БП и скалер, к другой матрице от другого монитора, и изображение есть.
Отключил матрицу подсветка светится равномерно по всей площади.
Прозвонил шлейф от скалера к матрице, прозвонил на t-cone все нулевые резисторы и предохранитель - все звонятся. Прозвонил на землю все конденсаторы - замыканий нет.
Проверил на прозвон сами конденсаторы - на одном пищит С268, я его сдвинул, сам конденсатор не пищит, но замыкание осталось.
Померял напряжения на контрольных точках с обратной стороны, напряжения разные есть, но какие правильные я не не знаю.
