Автор Тема: Портативная электростанция 1кВт  (Прочитано 219 раз)
Gosha8306
« : 02 Ноября 2026, 12:28:15 »
Всем привет.  Нужна помощь ребят.
Есть портативная электростанция,  на 1кВт. В начале она была с двумя пробитыми мосфетами, которые используются как ключи в инверторе, станция не подавала признаков жизни.  Не включается,  не заряжается,  на кнопку реакции нет.
Поменял,  всё заработало, но на 1.5 месяца.  Снова вернулась, пробит один мосфет, там же поменял мосфет,  теперь реакция такая: При включении в розетку,  на 2-3 секунды включается кулер и замолкает, потом щёлкает реле и на 1-2 секунды, загорается кнопка включения.
Светодиод постоянно горит на плате управления,  типа дежурки. Плата управления здесь подключена через гребенку к осн. силовой плате. От акб вообще никакой реакции нет и дежурка на плате управления тоже не горит, только от сети горит светодиод, но не кнопке а на плате управления.
По входу, в качестве выпрямителя, здесь используется 4-е igbt транзистора, они целые.  Этими транзисторами управляет два драйвера,  питание на них приходит,  выход честно скажу не проверил, нужно осцилограффом проверить,  тут два вывода LO, HO, для управления верхним и нижним плечом, этими igbt транзисторами. Но по мимо того, что эти драйвера запитаны, низкого сопротивления относительно gnd, на выводах нет. Пролез все полупроводники на плате, ничего пробитого не обнаружил. Я так понимаю,  управляет этими драйверами, по входу главный микроконтроллер,  а они уже открывают или закрывают эти igbt транзисторы,  так или как?
И ещё! Ни в момент включения, в розетку, ни в момент щелчка реле, на осн. банках по входу напряжение не появляется,  здесь две в параллель банки на 500в, значит должен быть активный корректор?
И напряжения должно быть в районе 400-т вольт? А напряжения нет совсем. Значит нет запуска корректора? Здесь может и не быть apfs, а стоит просто pfs, тогда зачем конденсаторы стоят по 500 вольт. Подскажите пожалуйста ребят.  Куда капнуть?
  • Модератор проповедник
Re: Портативная электростанция 1кВт
« Ответ #1 : 02 Ноября 2026, 13:53:43 »
электростанция на чём, на аккумуляторах? Подсоединять аккумуляторы и смотреть по цепи, почему мозги его не видят. Питание на контроллере есть? Надеюсь что аккумуляторы заряжены. Если подключается сеть, то это что - бесперебойник? Или всё таки ДВС с инвертором? Это хоть как-то в оригинале называется?
Gosha8306
« Ответ #2 : 02 Ноября 2026, 14:06:52 »
Суть как бесперебойник да, но мощнее до 1кВт, это портативная электростанция. Акб на 50в, полностью заряжен. Дежурка на отдельной плате управления есть 5в, но только от сети. От акб нет реакции никакой.  И почему на банках нет ничего,  ни от акб, ни от сети. Я понимаю,  что дежурка здесь,  от отдельного - дежурного бп, поэтому она есть на плате управления.
« Ответ #3 : 02 Ноября 2026, 16:42:31 »
если бесперебойник, то когда есть сеть, заряжается аккумулятор. Контроллер всё время должен измерять что на аккумуляторе по напряжению и по току. И без сети тоже. Его основная задача это работать без сети. И естественно без дежурки. При подключённом аккумуляторе на контроллере должно быть питание. Если есть табло и кнопки, то и там тоже.
« Ответ #4 : 02 Ноября 2026, 17:20:30 »
А теперь перепиши микросхемы и поищи на них даташиты, часть вопросов отпадет.
Gosha8306
« Ответ #5 : 02 Ноября 2026, 18:57:43 »
Сделал я станцию, она теперь включается.  Держит нагрузку от type-c (pd), usb-a. Не держит на выходе 220в, включается лампа накаливания и сразу тухнет,  но станция при этом не отключается.
« Ответ #6 : 02 Ноября 2026, 22:37:45 »
на дохлом аккумуляторе работает так.
Gosha8306
« Ответ #7 : 02 Ноября 2026, 23:06:29 »
Да нормальный тут акб, дело в инверторе.  Надо смотреть цепь soft start/soft power.
« Ответ #8 : 03 Ноября 2026, 00:59:42 »
на токовом резисторе выделяется бОльшее напряжение (как вариант), или по цепи делителя до вывода измерителя.
Gosha8306
« Ответ #9 : 03 Ноября 2026, 21:49:27 »
Тут два таковых датчика 0.30 и 0.50 Ом, номинал 0.6 и 0.4 Ома.
Буду дальше смотреть.
« Ответ #10 : 03 Ноября 2026, 22:56:01 »
нужно включить без нагрузки и посмотреть какое напряжение и куда оно идёт. Должен быть вывод микры. Вокруг неё всё смотреть. Если без нагрузки напруга будет, то моя версия имеет место быть.
Gosha8306
« Ответ #11 : 04 Ноября 2026, 12:44:58 »
В общем вышел пиз... 🙈😂
Отсоеденил я плюс акб и бросил, не надев пакетик него, обычно одевал, когда обесточивал. Ну он и коснулся минуса, был большой бах! Тут акб 50в
Теперь станция включается, но ни на один из выходов, ничего не даёт и значок какой-то,  типа термометра и солнца. 🙈🙈🙈🙈🙈🙈 Ещё одна неисправность теперь.
Думал изменились номиналы резисторов на bms, так и есть.
Поменял три резистора, толку нет.
Может контроллер на плате вышел из строя, из-за скачка тока.
Gosha8306
« Ответ #12 : 04 Ноября 2026, 12:46:52 »
Вот плата bms. Уже отмытая, была вся черная.
« Ответ #13 : 04 Ноября 2026, 14:26:30 »
если плюс коснулся клеммы минуса, то ничего страшного. Видимо дуга по гари коснулась чего-то ещё.  :-[
пс. иногда чтобы починить, требуется побольше сломать. Это чтобы опыт наработать и знания дополнительные получить.
Gosha8306
« Ответ #14 : 04 Ноября 2026, 14:32:19 »
Ну если просто плюс до минуса, да не страшно.  Но факт в том, что выхода теперь вообще нет никакого.  Раньше хоть usb-a, type-c power delivery работали, ну они от другого преобразователья запитаны, только с розеткой -выход с инвертора были проблемы,  а теперь вообще нет выхода. И значок этот термометр и солнца.  Я так понимаю,  это сигнализирует о перегреве. Как бы сам контроллер не накрылся на bms. Заменв резисторов не помогла.
« Ответ #15 : 04 Ноября 2026, 15:30:00 »
термистор ищи и его цепи проверяй.  :-[
Я понимаю что проще отодвинуть и на процессор всё свалить. Тут к гадалке не ходить и быть самому в гуще событий. Заварил? - вникай и расхлёбывай. Если починешь, то испытаешь кайф от настойчивости.  :D
Gosha8306
« Ответ #16 : 04 Ноября 2026, 15:31:27 »
На bms он же скорее всего будет?
« Ответ #17 : 04 Ноября 2026, 15:36:11 »
по этому и нужно вникать и курить букварь. Лезть в китайский гугл, искать инфу, переводить.
