Автор Тема: Immergas EOLO STAR 24 4 E  (Прочитано 61 раз)
« : 02 Ноября 2026, 03:02:31 »
Срисовал с платы питальник и контроль сетевого напряжения. Прошу пардона за качество. Котел с ошибкой Е37, по мануалу это низкое напряжение питания. Чтобы понять какое именно низкое он видит (сеть или вторички) и срисовал небольшую часть. В инете попадаются  сведения, что должно быть 250В на электролите 1мкФх400В и 25В входе 7805. Но по измерениям и по тому, что сейчас котел работает без ошибок это не так. Имеется цепь контроля переменки через оптрон и вот это я недозамерил и недопроверил (в правом верхнем углу диод 4148 возможно стабилитрон), отвлекли. Я как назло попадаю к котлу в воскресенье и в сети оказалось 240В, рядом большая стройка - в будни сеть заметно проседает, до какой величины неизвестно. Котел запитан через стабилизатор, в исправности которого сомневаюсь, забрал на проверку и ремонт. В питании VIPer22A был высохший лит 10мкФх50В. Остальные так же проверил. Но уже после замены литов выскакивала ошибка, котел работал через стабилизатор. Вторичка стабилизируется через обычный стабилитрон, который без цветового кода и без маркировки. Если сложить все последовательные ступени, то для +250В на конденсаторе 1мкФх400В стабилитрон должен быть на 33В. К тому же у него заметный дрейф напряжения стабилизации. Короче вопросы остались. Если у кого есть наработки по этому котлу, изучу, проверю в следующий приезд.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2026, 17:23:20 от CAIIIA »
