Всем привет!
Плазма Samsung PS-42V6SR. Почти починил, но по итогу спалил драйвер (а может так совпало!?). Нужна ваша помощь/совет.
1) Изначально щелкали реле, телевизор не включался. КЗ и пробитые элементы отсутствовали. Решение: заменить CS807 и CS808 в дежурке. Проверить CS806, DS810. ✅
2) Телевизор включился, но на изображении были бело-розовые мурашки. Сверху больше, снизу меньше. (см.фото) При лёгком касании именно к нижним разъёмам (cм.фото), изображение приходило в норму. Пропаял ВСЕ разъёмы сканов и на 90% пропаял Y-SUS . Ставлю на место. Ничего не изменилось!!! Касаюсь вышеуказанных разъёмов - картинка опять чистая!
3) Потом зачем-то подвёл палец к м/с ADUM1300 и сразу же пыхнул самый верхний драйвер SN755867. Совпадение? Или я сам виноват? Или верхний драйвер был полуживой?
Заменить SN755867 нечем. Нашёл только R2A20291-...292 и AN16538A.
Вопросы:
- Можно ли включить ТВ без одного драйвера?
- Существует ли аналог SN755867? (кроме FE3291F, это единственное что нашёл в интернете)
- Что следует проверить после вылета одного из драйверов?
Спасибо!
