Автор Тема: JVC 17MB186TC VES315UNZH-L3-Z01  (Прочитано 317 раз)
Kasjer
« : 29 Октября 2026, 14:01:38 »
Здравствуйте,
Я ищу программное обеспечение для телевизора, указанного ниже:
JVC
VESEL: 17MB186TC
Матрица: VES315UNZH-L3-Z01 = PT320CT01-1 ver 1.3
Вы можете помочь мне?
EDIT:
Model: LT-32VAF5300
SN: 9105436 300324.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2026, 18:21:27 от Kasjer »
Kasjer
Re: JVC 17MB186TC VES315UNZH-L3-Z01
« Ответ #1 : 29 Октября 2026, 18:09:09 »
Или другое программное обеспечение для этой материнской платы... Чтобы проверить, будет ли оно работать. Пожалуйста, помогите.
alekseyh
« Ответ #2 : 29 Октября 2026, 18:12:59 »
А модель у ТВ есть?
Kasjer
« Ответ #3 : 29 Октября 2026, 18:14:29 »
А модель у ТВ есть?
Model: JVC LT-32VAF5300
SN: 9105436 300324.
Kasjer
« Ответ #4 : 30 Октября 2026, 13:35:43 »
Someone can help?
« Ответ #5 : 30 Октября 2026, 13:41:05 »
JVC LT-32VAF3200 17MB186TC PT320CT01-1 VES315UNGH-L3-N41
http://televid-sib.org/index.php?topic=173561.0
Kasjer
« Ответ #6 : 30 Октября 2026, 18:25:33 »
After instalation I see only 5 colors going one by one. Green,red,blue,white,grey.
Motherboard dead?
« Ответ #7 : 30 Октября 2026, 19:00:13 »
Motherboard dead?
Это включился тест матрицы
курим сервис мануал http://televid-sib.org/index.php?topic=165103.0
Kasjer
« Ответ #8 : 30 Октября 2026, 19:05:13 »
Motherboard dead?
В инструкции я ничего не нашел по этому поводу... "Это включился тест матрицы"
Вы знаете, как его выключить? Я должен вам бутылку хорошей водки.
« Ответ #9 : 30 Октября 2026, 19:12:58 »
Motherboard dead?
Способ 1. Исправление матрицы через конфигурационные файлы (Panel Files)
Если после замены платы/матрицы изображение стало перевернутым или цвета исказились (негатив), конфигурацию матрицы перезаписывают через USB-порт с помощью утилиты Vestel Panel Editor или готовых файлов настроек (с расширениями .bin или .xml):
1. Поиск файлов под вашу матрицу: Вам понадобятся файлы конфигурации панели именно под вашу модель экрана (например, серии VES315..., VES400... и т.д.). Их скачивают на профильных ремонтных форумах ( 4pda, elektroda) под конкретный партномер панели.
2. Подготовка флешки: Возьмите небольшую USB-флешку (до 8-16 Гб), отформатируйте её в файловую систему FAT32.
3. Размещение файлов:
   • Создайте в корне флешки папку с именем download (в некоторых версиях ПО папка должна называться pq или файлы кладутся прямо в корень — это зависит от ревизии прошивки).
   • Поместите туда файлы настроек матрицы (panel_tcon.bin, PanelStr.bin или аналогичные).
4. Считывание/запись через ТВ:
   • Вставьте флешку в работающий телевизор.
   • Войдите в сервисное меню (MENU + 4725).
   • Перейдите в раздел USB Operations (или USB Operations -> Service Functions).
   • Нажмите кнопку OK на пульте. Телевизор подтянет настройки с флешки.
   • Перезагрузите телевизор (выключите из розетки на 10 секунд и включите снова).
Способ 2. Полная прошивка (Upgrade / Core Software)
Если конфигурационные файлы не помогают или плата ведет себя нестабильно, требуется полная прошивка устройства под вашу панель:
1. Запишите файлы ПО (обычно upgrade_loader.pkg или комплект из файлов rom, mcore) в корень FAT32 флешки.
2. Вставьте в выключенный ТВ.
3. Зажмите кнопку OK на пульте и, удерживая её, включите телевизор в розетку. Светодиод начнет часто мигать — пошел процесс прошивки.
Kasjer
« Ответ #10 : 30 Октября 2026, 19:18:27 »
Motherboard dead?
Я сделал это, используя метод номер 2 из предоставленного вами ранее файла. После установки этого программного обеспечения у меня возникла точно такая же проблема с отображением цвета.
Я не буду использовать метод номер 1, потому что я не вижу ничего, кроме пяти цветов.
« Ответ #11 : 30 Октября 2026, 19:24:38 »
Значит обновление не подходит. Или использовать 1 метод или искать другое обновление
Kasjer
« Ответ #12 : 30 Октября 2026, 19:25:57 »
Я не могу найти файлы для этой матричной панели; я пытаюсь уже четыре дня.
Я жду ответа от JVC, предоставят ли они мне программное обеспечение для этой материнской платы и матрицы.
Если да, я поделюсь им здесь.
ggg3
  • ИТП
« Ответ #13 : 01 Ноября 2026, 21:09:17 »
Попробуйте другое обновление для панели  VES315UNDH- VES430UNDH.  -См. архив. Возможно, название панели в использованном вами обновлении указано неверно.
Kasjer
« Ответ #14 : 02 Ноября 2026, 14:57:08 »
Topic fixed with service from Poland.
They say, that soft in this TV is written with serial number of TV.
They ask me for the SN, when I send it - I get software for my TV in around 30minutes.
Putted on pendrive, next to TV, 10minutes - all is working!
