Автор Тема: PHILIPS 47PFL5604D/78 Экран остается темным даже при освещении лампой.  (Прочитано 521 раз)
eletmoraes
PHILIPS TV
LC9.2L LA
XX
PNL: 313912364641 V4 W912.4
XX
P/N: 6870C-0243C
TL2415MC
PCB P/N: 3PAGC10006A-R
X
X
X
Экран остается темным даже при освещении лампой.   В большинстве случаев при включении телевизора светодиоды подсветки кратковременно мигают, а затем гаснут. Только один раз всё загорелось, но яркость на верхней панели была выше, чем на нижней (даже тогда изображение не было видно, даже когда я подсвечивал экран лампой). Я пытался почистить плоские кабели на плате T-con и материнской плате, но безрезультатно.
Я проверил основные напряжения на плате T-con, в частности, напряжения VGH и VGL (напряжение VGL иногда показывает -5,22 В, а иногда нет).
Когда я включаю все светодиодные ленты, я замечаю, что верхняя секция ярче нижней, что указывает на ухудшение характеристик этих лент.
Насколько я понимаю, первым делом нужно заменить светодиодные ленты, но что делать, если изображение ничего не показывает?
Возможно, проблема связана с BGA-чипом и процессором обработки изображений материнской платы?
eletmoraes
Можно ли найти электрическую схему платы T-con этого телевизора?  Возможно, плата неисправна.
sym
Не правильно понимаешь . Что тебе даст ,если ты поставишь новые ,которые светят ровно ,а изо нет ? Будешь любоваться на равномерно засвеченный экран ?
sym
нет
asdaz0204
попробуй слегка погреть проц ,если нет резулитата ,то сними лог и сюда выложи ...
asdaz0204
Кстати ,а питание на коне проверил ?
IVS_cap
Такое ощущение что тут сражаются набор ИИ. Набор писателей чепухи. :(
1. Зачем светить лампой? Если нет подсветки, нафиг полез в ткон? Измерительный прибор наверное придуман не просто так.
2. Там явно панель и ткон от LG. Какие логи? Зачем греть? Зачем вообще эти глупости. это же ЛЫЖА! Если ткон - на тконе всегда проверять пробитую глину...
Мне кажется, или пора хоронить телик? :D
  • Модератор проповедник
тут логика подсказывает взять более яркую лампу для освещения экрана.  :-[
SrgCh
Менять подсветку. Всё остальное - издержки перевода. Вначале восстановить подсветку, дальше видно будет
тут даже с издержками перевода вроде понятно.
asdaz0204
объясни ход твоих мыслей . У филлипса включение начинается с надписи : филлипс. Ее можно увидеть фонариком ,а в данном случае ,у тс подсветка кратковременно загорается и он мог бы увидеть изо .Если нет изо ,то накуя вкладывать деньги в ... неизвестность ?
asdaz0204
поясни ,если нет подсветки ,то значит зачем  светить ? У меня выброшенный теллек 42 филлипс . Подсветки нет - выбросили . Я посветил тем,про что ты говоришь не нужно .И вижу изо . Тогда есть смысл с минимальными усилиями его оживить .В противном случае я бы не стал напрягаться ,ибо даже этот халявный тв выгоды не принесет .
asdaz0204
Хорошо ,что ты с ходу определил состав ....Я поленился его пробить ,т.к. ТС  не захотел его озвучить ,отсюда и советы .
IVS_cap
объясни ход твоих мыслей...
ТС тупит, ремонт не его. Надо начинать с простого - померить напряжения (что у него хбз), поменять подсветку (самое простоё). Не гони клиента в шею, раз ему тут можно чинить телик. А насчет определил - ты очень невнимателен. Парномера запчастей ТВ он указал, там лыжное. Все просто...
