кнопки просто отключил совсем вынул фишку не помогает
Это было возможное и самое доступное для тебя решение.
рошивку через меню тоже запустить не получается пробовал несколько с разных ресурсов для своей модели эффект 0
У меня был такой аппарат, он не включался, проблема была по железу. После ремонта железа запустился, но сразу включался в режиме обновления. Апдейты не подхватывал. После ремонта ПО - стал нормально работать.
Для ремонта ПО надо сделать следующее - вычитывание ПО, чистка от ошибок, извлечение сертификатов, вставка их в рабочее ПО и записывание рабочего ПО в нанд.
В твоём случае, - возможна плавающая железная проблема, возможна задвоенная проблема( как у меня), и возможна проблема только с ПО. Посыпавшиеся NAND тоже могут так себя вести.
