Sunny SN055LDUCV6488H-Y-2H CV6488H-Y CX550DLEDM
Axen AX055LDUCV-6488H-Y-2H
разработанны для моделей Axen AX055LDUCV-6488H-Y-2H и Sunny SN055LDUCV6488H-Y-2H . Предоставленные файлы предназначены для решения программных проблем и предоставления обновлений для этих устройств. Программные файлы и содержимое. Предоставленный программный пакет заархивирован как 6488H-y.rar . Этот архив содержит три различных файла обновления USB: * CtvUpgrade1.rar * CtvUpgrade2.rar * CtvUpgrade3.rar. При открытии этих трех rar-файлов вы обнаружите три различных программных файла с расширением .bin, соответственно названных CtvUpgrade1.bin . Эти файлы .bin представляют собой программное обеспечение, специально адаптированное для материнской платы вашего устройства, 6488H-y . Инструкция по использованию: Для использования этих программных файлов рекомендуется внимательно выполнить следующие шаги: 1. Распакуйте архив: Сначала извлеките загруженный файл 6488H-y.rar в подходящее место на вашем компьютере. В результате вы получите три файла .rar, как указано выше. 2. Подготовьте программные файлы: Извлеките вложенные файлы rar и получите файл CtvUpgrade1.bin из каждого из них отдельно. В общей сложности у вас будет три разных программных файла с расширением .bin. 3. Подготовьте USB-накопитель: Важно использовать пустой и отформатированный USB-накопитель. Форматирование USB-накопителя в формате FAT32 обеспечит более плавную установку программного обеспечения. 4. Скопируйте файлы на USB: Скопируйте три полученных файла CtvUpgrade1.bin в корневой каталог подготовленного вами USB-накопителя. (Скопируйте напрямую, не помещая в папку.) 5. Подключение к устройству и установка программного обеспечения: Убедитесь, что ваше устройство выключено (отключено от сети). Затем вставьте USB-накопитель с файлами программного обеспечения в USB-порт устройства. Сразу после подключения шнура питания включите устройство, нажав и удерживая кнопку питания на передней панели или пульте дистанционного управления. Процесс установки программного обеспечения начнется автоматически. На экране может отображаться индикатор выполнения или информация об установке. 6. Ожидание завершения процесса:
Не отключайте устройство и не извлекайте USB-накопитель до завершения процесса установки программного обеспечения. Обычно устройство автоматически перезагружается после завершения процесса.
примечания
: * Данный программный пакет действителен для указанных моделей устройств марок AXEN и Sunny . Использование его на других моделях может вызвать проблемы.
* В случае возникновения ошибок во время установки программного обеспечения проверьте USB-накопитель, скопируйте файлы заново или попробуйте другой USB-накопитель.
* Возможно, в результате этого процесса ваше устройство вернется к заводским настройкам. Поэтому может быть полезно записать ваши важные настройки или каналы.
