Автор Тема: Телевизор samsung UE46C66000RW  (Прочитано 306 раз)
ahaaha
« : 14 Октября 2026, 15:05:10 »
UE46C66000RW
LTF460HJ03
S120APM4C4LV0
 Телевизор визуально не битый экран ,  дефект дисплея или TCON?  TCON можно как то проверить без замены и нет ли на дисплее тестовые контакты для проверки матрицы без сигнала ?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2026, 15:17:07 от aze1959 »
Re: Телевизор samsung UE46C66000RW
« Ответ #1 : 14 Октября 2026, 15:43:31 »
Точно по фото не скажешь, надо отключить половину и будет ясно
ahaaha
« Ответ #2 : 14 Октября 2026, 15:47:02 »
отключал половинку , картина на одной половинке не меняется , сохраняется также, но половинка
« Ответ #3 : 14 Октября 2026, 16:32:41 »
Если одна половина нормально а вторая дефект, тут же все ясно
ahaaha
« Ответ #4 : 14 Октября 2026, 16:54:02 »
при вытаскивании не так просто - правый разьем вытскиваю с ткона - правый экран совсем черный, левый так же с искажениями. а левый  разьем вытаскиваю на обе половинки экрана сигнала , изображения нет
« Ответ #5 : 14 Октября 2026, 17:49:02 »
тогда попробуй по изолировать сигналы CKV CKVB на половинах в разном порядке, и судя по всему сначала на той где полосы остаются.
ahaaha
« Ответ #6 : 14 Октября 2026, 18:59:36 »
насколько помню даже в исправном tcon, при вытаскивании одной стороны изображение целиком прпадает, а другой - полэкрана ..
SrgCh
« Ответ #7 : 14 Октября 2026, 20:27:53 »
Набор сигналов не одинаков. Измерения на T-con?
« Ответ #8 : 14 Октября 2026, 20:46:25 »
не на всех матрицах, есть такие, которые показывают по половине. Поэтому надо проверять.
sergiy
« Ответ #9 : 18 Октября 2026, 16:50:35 »
А SDP91  там есть ?
