Автор Тема: Hiper QL55UD700AD  (Прочитано 720 раз)
JESY
Hiper QL55UD700AD
« : 14 Октября 2026, 06:50:26 »
Ищу прошивку USB на данный телевизор.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2026, 12:18:35 от JESY »
Re: Hiper QL55UD700AD
« Ответ #1 : 14 Октября 2026, 19:54:33 »
майн и матрица какие?
JESY
« Ответ #2 : 14 Октября 2026, 22:31:40 »
Фото
« Ответ #3 : 15 Октября 2026, 00:43:34 »
T.SK706S.82 PT550GT02-1
JESY
« Ответ #4 : 15 Октября 2026, 10:14:04 »
Весь интернет обыскал.  Делал запрос на сайте Hiper. Ни где ни чего не нашел кроме обзоров.
« Ответ #5 : 15 Октября 2026, 11:14:57 »
Тогда надо попробывать обновить прошивкой другого бренда. Что с девайсом?
JESY
« Ответ #6 : 15 Октября 2026, 13:07:39 »
Аппарат виснет не дает зайти в настройки с трудом реагирует на пульт.Понятно что можно попробовать от другого но это уже на крайний случай.Хотелось бы чтобы было все родное
« Ответ #7 : 15 Октября 2026, 14:25:24 »
сначала надо попробывать сбросить на заводские настройки при этом обычно чистится кэш
в юзвере написано как
JESY
« Ответ #8 : 15 Октября 2026, 15:34:58 »
Как сбросить если в настройки не зайти комбинации с кнопками какие не пробовал непрокатывает
JESY
« Ответ #9 : 15 Октября 2026, 15:36:43 »
Извиняюсь где почитать?
« Ответ #10 : 15 Октября 2026, 16:43:25 »
в инструкции так называемом юзерь user(пользовательском) мануале
если нет в наличие то можно поискать в инэте
JESY
« Ответ #11 : 15 Октября 2026, 17:15:24 »
Ну там этого нет.
« Ответ #12 : 15 Октября 2026, 17:37:27 »
Ну там этого нет.
забиваем в поисковик T.SK706S.82 сброс на заводские настройки
Способ 1. Через инженерное (сервисное) меню
Этот метод помогает, если система работает, но стандартный сброс заблокирован или не помогает.
1. Включите телевизор.
2. Быстро и последовательно нажмите комбинацию кнопок на пульте: MENU ➔ 1 ➔ 1 ➔ 4 ➔ 7 (или Source / Input ➔ 1 ➔ 1 ➔ 4 ➔ 7).
3. В открывшемся сервисном меню выберите пункт Factory Reset (или Init, Shipping Init).
4. Подтвердите выбор и дождитесь перезагрузки.
Способ 2. Стандартный сброс через настройки интерфейса
Если телевизор загружается нормально:
1. Зайдите в Настройки (значок шестеренки ⚙️).
2. Перейдите в раздел Настройки устройства (или Система) ➔ Об устройстве.
3. Выберите пункт Сброс (Восстановление заводских настроек) и подтвердите действие кнопкой Удалить всё.
Совет: во избежание сбоев во время процедуры рекомендуется временно отключить кабель интернета и Wi-Fi.
Способ 3. Принудительный сброс, если ТВ завис на заставке (Рекавери / Перепрошивка)
Если телевизор «циклически перезагружается» или висит на логотипе, стандартное меню недоступно:
• Кнопка питания: Попробуйте полностью обесточить ТВ от розетки. Зажмите и удерживайте физическую кнопку POWER на корпусе телевизора, после чего, не отпуская её, вставьте вилку в розетку. Удерживайте кнопку около 7–10 секунд. Если повезет, аппарат принудительно выйдет в Android Recovery, где кнопками громкости можно выбрать Wipe data / factory reset.
• Через USB-прошивку: На данном шасси принудительный сброс «кирпича» чаще всего выполняется перезаписью ПО. Файл прошивки (обычно имеет имя allupgrade706_8GB_1P5GB_ref100.bin) записывается на пустую флешку FAT32, которая вставляется в выключенный ТВ. При включении в сеть процесс обновления и сброса начинается автоматически.
JESY
« Ответ #13 : 15 Октября 2026, 17:55:29 »
Чего я только не пробовал.Здесь только либо с флеши либо через emmc.Время ее жизни 10-20% .Но все опять же упирается в прошивку.Где ее родную надыбать?
JESY
« Ответ #14 : 16 Октября 2026, 16:24:52 »
Делал запрос официалам. От них получил ответ что прошивок на него у них уже нет года полтора. Придется брать с битого маму. Или с другого накатить попробовать прошивку. Тему закрываю.
