Автор Тема: Продам мониторы Philips 223V7Q и LG 22MP48A-P на запчасти (битые матрицы)  (Прочитано 936 раз)
Prozac
  • "Не видала горя? Полюби меня!"
Продам HD LED-мониторы Philips 223V7Q и LG 22MP48A-P целиком на запчасти.
У обоих разбиты матрицы, скалеры и подсветка работают, ноги в комплекте есть, корпуса в идеале. Можно много чего из них вытащить: скалер, шлейфы, кнопки; раздербанить планку матрицы на SMD-детальки...
У Philips на плате инвертора выгорела 220-вольтовая часть и была демонтирована; LED-драйвер не тронут. При подкидывании внешних 19 вольт драйвер LED-подсветки работает без нареканий, скалер в идеале - изображеие и менюшки есть, на кнопки реагирует. На матрице слева-снизу есть небольшая трещина, но она греется...
У LG все напряжения на скалере по кругу в норме (значит, капризная микросхема питания APW7331A, которая в таких мониках часто горит, жива); при подключенной к скалеру битой матрице проц уходит в защиту: циклически пытается подать питание на планку матрицы с характерным едва слышным "циканьем" в этой планке, напряжение на шине питания матрицы циклически скачет от нуля до номинала, индикатор включения мигает (видимо, КЗ в стекле на месте удара). При отключении шлейфа матрицы от скалера LED-подсветка загорается без нареканий, на кнопки и сигнал реакция есть (при отключении сигнала уходит в дежурку через несколько секунд, при наличии сигнала работает постоянно - т.е., как и должно быть).
Продаю, по-сути, как скалеры в корпусах мониторов - ниже рынка потому, что не хочется, чтобы техника пропадала: пусть еще послужит кому-то! Внешне моники в идеале, ноги есть, блоков питания в комплекте нет! По частям не разбираю - забирайте целиком, цена небольшая.
Находятся в Ленобласти, но через Авито могу отправить куда угодно любыми их логистами (все ПВЗ у меня в шаговой доступности), упакую хорошо! Сюда заглядываю редко - лучше сразу пишите на Авито, там бываю регулярно. Если объявлеие на Авито снято - возможно, что я просто уехал в деревню, где нет интернета; подождите несколько недель - возможно, оно появится вновь (в зимний период я всегда в городе). Или спросите здесь в личку: как приеду - сообщу, продал или еще есть в наличии. Если продам - постораюсь как можно быстрее сообщить об этом в эту тему, чтобы избежать "ложных тревог".
Всем успешных ремонтов!!!
https://www.avito.ru/gatchina/tovary_dlya_kompyutera/hd_led-monitory_philips_i_lg_na_zapchasti_7902629129
« Последнее редактирование: 12 Октября 2026, 20:22:44 от Prozac »
