Автор Тема: Daewoo D50DH55UQNS панель двоит после прошивки  (Прочитано 958 раз)
DAEWOO
17MB185
PT500GT02-4 ver1.3
17MB185
PT500GT02-4-С-3
майн 17MB185
панель VES500QNZH-P5-Z71
матрица PT500GT02-4 ver1.3
Тело не вкл, от сети сразу около 3Вт без динамики, никаких данных на UART DEBUG. При опросе eMMC на шине D0 тихо. Заказал eMMC KLM8G1GETF-B041, в наличии нет.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2026, 21:15:12 от CAIIIA »
Re: Daewoo D50DH55UQNS ищу дамп еММС
« Ответ #1 : 10 Октября 2026, 19:47:15 »
а если так?
http://televid-sib.org/index.php?topic=142825.0
а потом лакирнуть обновой?
http://televid-sib.org/index.php?topic=162551.0
« Ответ #2 : 10 Октября 2026, 19:52:14 »
Буду пробовать, пока другой нет.
п.с. не вариант с этой мертвой еММС, D0 молчит
« Последнее редактирование: 11 Октября 2026, 14:31:34 от CAIIIA »
Re: Daewoo D50DH55UQNS не вкл
« Ответ #3 : 14 Октября 2026, 01:57:55 »
Попробовал вкрячить NCEMAD7B-08G, нашлась одна с нетронутым RPMB. Залил неполный дамп (без userdata) тело включается, грузится, хочет обнову. А вот с обновой как раз и не прокатило. В логе видно, как происходит переразметка, в момент создания раздела userdata апдейт спотыкается о немного меньший размер (15140864 блоков) вместо 15269888 родной, это по процентам на экране примерно 30. Пробовал через консоль создать раздел меньшего размера, может быть прокатит, но нет, каждый раз при апдейте хочет создать именно тот, который нужен (очевидно при такой карте разделов 16GB было бы удачной заменой, но тратить новую не захотел).
[ You must login or register to view this spoiler! ]>> mmc create userdata 0x108500000
--32 %
** Partition exceed emmc capacity**
Error during write new partition description table!
[ERROR] do_ustar:1184: Error> cmd: mmc create userdata 0x108500000 Fail !
IVS_cap
« Ответ #4 : 14 Октября 2026, 11:29:49 »
апдейт шифрован? Если нет, то может конфигурацию глянуть и срезать ему размерчик?
Re: Daewoo D50DH55UQNS не вкл [решено]
« Ответ #5 : 14 Октября 2026, 13:17:14 »
Это уже лишние костыли, тело уйдёт клиенту и где и когда это ему встретится неизвестно.
« Ответ #6 : 07 Ноября 2026, 20:34:21 »
Сегодня микросхему поставил, прошил дампом от 70DM54UA 17MB185 (другого у меня нет), тело перезагрузилось несколько раз, но в РР так и не включилось, апдейт приняло только от D55DH55UQNS, соответственно двойное изо. Ищу ini файл конфиг для моей панели VES500QNZH-P5-Z71 с матрицей PT500GT02-4 ver1.3 и Tcon PT500GT02-4-C-3
Re: Daewoo D50DH55UQNS панель двоит после прошивки
« Ответ #7 : 07 Ноября 2026, 21:13:38 »
Алилуйя! вот этим апдейтом изо вернулось в норму.
Лог апдейта прикрепил.
