Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Гостевой (для новичков)
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
D2390 замена на tip35c
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: D2390 замена на tip35c (Прочитано 379 раз)
aleksandr50685
Старожил
08 Октября 2026, 13:46:56 »
прокатит ли такая замена
RS-600 CORTLAND
есть еще d2494, но они слабей, вариантов все равно других нет, какой лучше поставить все таки?
Проповедник
Модератор проповедник
Специалист
Миша
Re: D2390 замена на tip35c
Ответ #1 :
08 Октября 2026, 13:52:55 »
тогда парой и меняй и смотри.
aleksandr50685
Старожил
Ответ #2 :
08 Октября 2026, 13:56:05 »
парой в любом случае, они оба пробиты, то есть лучше тип поставить?
Проповедник
Специалист
Миша
Ответ #3 :
08 Октября 2026, 13:59:02 »
дык... нужно поставить и по результату будет понятно что лучше. Вариантов то всё равно нету.
aleksandr50685
Старожил
Ответ #4 :
08 Октября 2026, 14:02:06 »
а что значит лучше?) как это определить?
Проповедник
Специалист
Миша
Ответ #5 :
08 Октября 2026, 14:09:11 »
ну это как в готовке. Один компонент заменить другим и пробовать на вкус получившееся блюдо. Если вкус понравится, то вероятно будешь делать ещё.
В твоём случае, сложный транзистор, даже 2 в одном, ты меняешь простыми. Вместо 4-х - 2. Тэкономия однако.
Это видимо как есть последний хрен без соли. Ибо вариантов нет.
aleksandr50685
Старожил
Ответ #6 :
08 Октября 2026, 14:49:18 »
заменил, поработал 10 секунд и в защиту ушел, включаю по новой, снова секунд 5 и в защиту, теперь сразу в защиту после включения, вижу сейчас резисторы R220 b 221 выгорели, подскажите номинал их? ну и буду заказывать родные транзисторы все таки
Проповедник
Специалист
Миша
Ответ #7 :
08 Октября 2026, 15:01:22 »
https://www.rlocman.ru/forum/showpost.php?p=151197&postcount=4
Добро пожаловать, rematik.
Ваш последний визит: 02.06.2007 в 00:09
где раньше меня только не было...
Старший модератор
Специалист
Ответ #8 :
08 Октября 2026, 15:44:56 »
А ничё что первый составной, а второй нет?
Проповедник
Специалист
Миша
Ответ #9 :
08 Октября 2026, 16:21:51 »
Все эти режимы выхода по постоянному или току покоя - для слабаков. Мы сначала привыкли делать, а потом уже думать. Действия опережающие мысли. Иногда конечно случается фигня, но это мелочи. Короткие путя не про нас. Тут видимо транзисторы открылись больше нужного.
пс. аппарат-то многоканальный. Не факт что и нужны все. Так что запасных транзисторов здесь в избытке. Главное в этом деле чтоб канал саба бумкал как надо и издалёка было слыхать коробчонку. (если что, я не предлагаю сжечь все, но понять в чём причина можно наглядно.)
Aristak
приватная
Специалист
Ответ #10 :
09 Октября 2026, 02:18:42 »
aleksandr50685
Купи родные транзисторы б/у
https://aliexpress.ru/item/1005009450580562.html?sku_id=12000049142791126&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.7104513ajIAWiP
Проповедник
Специалист
Миша
Ответ #11 :
09 Октября 2026, 02:51:56 »
дык, родные и сгорели. Может и утянули что-то ещё за собой. Надо выдёргивать дохлые транзисторы и в соседнем канале и сравнивать. Смотреть пропадёт ли протект. Там явно что-то не догорело раз нуля на выходе нет.
SrgCh
Старожил
Ответ #12 :
09 Октября 2026, 19:34:25 »
Осторожно спрошу: в нижнее плечо что поставили?
Замена совсем не эквивалентная, коэффициенты отличаются в 100 раз!!!
Зачем такие эксперименты в усилителе, там и так все очень тонко, а если еще
учитывать, что попадется некондиция - БЕДА.
На али такое покупать только у проверенных продавцов.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
