Автор Тема: Не запускается SAMSUNG UE43NU7090  (Прочитано 598 раз)
freid
Не запускается SAMSUNG UE43NU7090 [не решено]
« : 30 Сентября 2026, 22:33:18 »
SAMSUNG
KANT-SU(NU7090)-43-500V
CY-NN043HGEVDH 43B6AUBNN
BN94-13828G
SDP1704; 25Q40; 25Q80; 24C512; TAS5749; NT5CC256M16ER-EK;
интегрирован в майн
VPM25M;
интегрирован в майн
6B20; 1A60
интегрирован в майн
SEM4281B
Добрый день. В ремонте SAMSUNG UE43NU7090 BN94-13828G KANT-SU(NU7090)-43-500V, После надутых емкостей и начались проблемы, вообще никакой реакции ни на что и индикатор не горит. После прошивки комплектом прошивок (еммс, эпром и флешь) отмыргивает 1 раз с интервалом, пробовал 3 вида прошивок на 25q40 от таких майнов ... без изменений! Все напряжения на дс-дс присутствуют и соответствуют показателям,  0,96в, 1,5в, 12в, 3,3в .. т-сон ес-но не запускается, лог снять не удается, майн не выдаёт. Пробовал три вида контр. точек. На пульт реагирует, переводит в Д.Р., но через сек 15 опять мигает не произвольно 1 раз и так по кругу. Кз по hdmi нет, по дс-дс, ес-но так же, R по шине питания проца 32 ом - норм. Может, есть наработки у кого-то по этому ап-ту?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2026, 01:01:12 от freid »
freid
Re: Не запускается SAMSUNG UE43NU7090
« Ответ #1 : 01 Октября 2026, 22:52:23 »
Как то не все описал ... генерация на кварце проца есть, 12мгц , сигналов на шине памяти нет, ни при включении, ни далее, на выв. РХ и ТХ так же нет, проц теплый, как бы работает ... но на команды от пульта реакция все же есть .. т.е. рег. громкость .. инд. мигает (реагирует на команды), Сделал полный бекап ЕММС, стер её и записал по новой, прошло без ошибок, т.е. рабочая ... БП - как бы повизгивает  ::) , но это из-за не нагруженности. 12в чистые. ДС-ДС проверил осликом - чистые. Снимал предохранитель - подсветка работает. Как  и что можно проверить ...  *WALL*
.. заказали майн ..
« Последнее редактирование: 03 Октября 2026, 00:48:31 от freid »
skachur
  • Город Юности
  • Родом из СССР
Re: Не запускается SAMSUNG UE43NU7090 [не решено]
« Ответ #2 : 08 Ноября 2026, 14:38:04 »
Шлейфы на матрицу откидывал?Был подобный,но SAMSUNG UE50NU7002U тоже вспухшие ёмкости.
Тоже пытался шить но результат ноль.Шлейфы на матрицу откинул и запустился.Был замыкон в левой части стекла(вид с зади)
Полоска скотча шириной в три пина под шлейф помогла.
что-бы не сгибалость
