Автор Тема: SSL400_3E2A  (Прочитано 32 раз)
SSL400_3E2A
« : 14 Сентября 2026, 13:18:41 »
SSL400_3E2A
Драйвер SSL400_3E2A. На 40-дюймовом экране он управляет 4 ветвями, каждая из которых содержит 30 диодов. Диоды EDGE на алюминиевом профиле. Ток на каждую ветвь отдельно составляет 150 мА. Каждая ветвь в цепи источника имеет два резистора, 2,7 Ом и 4,7 Ом, соединенных параллельно. На Q101 это R33 и R35. На Q102 это R28 и R29, на Q103 — R2 и R3, а на Q104 — R21 и R24. Вместо 2,7 Ом был установлен резистор 4,7 Ом. Ток упал до 90 мА. Изображение в порядке. Не преувеличивая, вместо 4,7 Ом были установлены резисторы 4,3 Ом
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2026, 17:21:23 от aze1959 »
