Автор Тема: уменьшить ток подсветки на Blacton_BT4202B_main_ JUC7.820.00237750  (Прочитано 272 раз)
segyn
  • segyn
Здравствуйте. Заменил подсветку, как уменьшить ток подсветки  на плате JUC7.820.00237750 (телевизор Blackton BT 4202B). *YES*
рисунок части источника
segyn
  • segyn
.чип лед контролер у меня  без надписи. по вашему  рисунку изменяем резисторы мосфета  истока  1.6----2.2 ом. тем самым уменьшаем ток подсветки
уточните какие конкретно резисторы удалили и какой стал ток подсветки
segyn
  • segyn
Пока не удалял, если правильно понял то какой то из них
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Да, все правильно.
segyn
  • segyn
. Удалил резистор 2.2 Ом.  ток был 400 мА стал 240мА, яркости  хватает
segyn
  • segyn
Да, все правильно.
