Автор Тема: Sony KDL-40EX650 (шасси: AZ3F) не включается  (Прочитано 745 раз)
bunulega
« : 19 Сентября 2026, 17:41:45 »
Sony
AZ3F
LTY400HM10
1-885-388-13
CXD4737GB
WSL_C4LV0.0
LND8124A
1-886-370-12
MIP2H2
встроен в плату питания
CXA3810M
:Не нашёл main для kdl-40ex650 и купил main для KDL-46EX650. Материнские платы (Main Board) телевизоров Sony KDL-46EX650 и KDL-40EX650 полностью совместимы по аппаратной части (платформа / шасси AZ3F). Однако при прямой перестановке платы с одной диагонали на другую моргает красным 5 раз из-за несоответствия ID панели (Panel ID) в памяти платы.Прошить плату под нужную диагональ через обычную USB-флешку со стандартным обновлением нельзя, так как официальное ПО не перезаписывает конфигурацию панели.Для изменения диагонали используются два основных метода:
Метод 1: Смена диагонали через сервисное меню (Service Mode)
В service mode не получается зайти.
Метод 2: Перепайка микросхемы памяти (EEPROM / SPI Flash)Если сервисного меню нет, картинка полностью отсутствует или метод выше не помог, конфигурацию конфигурации панели меняют аппаратно:
Перепайка микросхемы памяти ничего не дала
3. Метод через USB-накопитель (если изображение инвертировано или отсутствует)
Если плата от 46" транслирует сигнал на меньшую матрицу некорректно (черный экран, искажения), и вы не видите меню, конфигурацию можно обновить с помощью файлов инициализации модели
На чистую USB-флешку (FAT32) записывается сервисный конфигурационный файл под вашу целевую модель (файлы ucom_xxx.bin или nvm_xxx.bin берутся из официального пакета прошивки/сервисного софта Sony для конкретной модели, например, KDL-40EX650).
Подскажите может у кого то есть файлы ucom_xxx.bin или nvm_xxx.bin для kdl-40ex650, так как поддержка данной модели на официальном сайте прекращена.
genkam15
Hermes
Re: Sony KDL-40EX650 (шасси: AZ3F) не включается
« Ответ #2 : 21 Сентября 2026, 15:07:55 »
Моргает 5 раз - майн не видит ткон.  Когда несоответствия ID панели (Panel ID) в памяти платы  - светодиод моргает жёлто-зелёным.
bunulega
« Ответ #3 : 21 Сентября 2026, 18:29:59 »
Подскажите это проблема из за железа или может быть и  софтовая проблема?
Hermes
« Ответ #4 : 21 Сентября 2026, 19:22:25 »
В каких-то редких случаях, из-за постороннего вмешательства,  это может быть софтовой проблемой.
Один раз такое было в моей практике, но на другом шасси - RB1G.
Алгоритм примерно такой - сначала майн получает информацию, что ткон подключен физически.  Потом обращается к еепром на тконе и вычитывает из неё информацию.  Вот когда не получает информацию о    том, что ткон подключен, когда он не получает информацию из еепром - тогда моргает красным светодиодом 5 раз.
Когда он получил информацию из еепром, но прописанная там панель, не соответствует той, что активирована в NAND, тогда светодиод моргает жёлто зелёным.  Вот в этом случае, её можно перепривязать.
Из своего опыта расскажу -  пробовал вместо майна KDL-46EX720  установить  KDL-46CX520  .  Майны внешне одинаковы, процессора одинаковы, память одинакова, апдейт один и тот же для обоих моделей.
Отличаются управлением подсветкой, в одном случае с ткона, в другом случае с майна.
При подключении, светодиод моргал жёлто-зелёным.   Но попытка привязать майн  закончилась 8 ошибкой.
Хорошо что  был сделан бэкап и я смог откатить ситуацию назад.
bunulega
« Ответ #5 : 22 Сентября 2026, 00:12:10 »
В итоге не удалось вместо майна KDL-46EX720  установить  KDL-46CX520 ?
Hermes
« Ответ #6 : 22 Сентября 2026, 00:17:20 »
нет
453030817
« Ответ #7 : 07 Октября 2026, 20:53:53 »
А LVDS шлейф точно целый?
