Автор Тема: Sony kdl-37ex500 черный экран  (Прочитано 364 раз)
bunulega
« : 19 Сентября 2026, 17:30:46 »
Sony
AZ1-L
AUO T370HW03
1-881-636-22
EMMA3TL2 MB91F313A
T370HW03 V.9 / 31T09-C0D
AUO-11301
1-881-411-21
MIP2H2
4H.V2988.041
OZ9966SN
Состав аппарата.
Марка и модель - sony kdl-37ex500
Шасси - AZ1-L
Модуль обработки сигнала (Main) - 1-881-636-22
Блок питания (PSU) - 1-881-411-21
LCD матрица[ - AUO T370HW03
T-CON - T370HW03 V.9 / 31T09-C0D
Не нашёл main для KDL-37EX500 и купил main для KDL-40EX403. Прямой совместимости «из коробки» между ними нет, хотя текстолит (сама голая плата) у них одинаковый — 1-881-636-22 (шасси AZ1-L). Однако при прямой перестановке платы с одной диагонали на другую тв включается,но экран черный.Прошить плату под нужную диагональ через обычную USB-флешку со стандартным обновлением нельзя, так как официальное ПО не перезаписывает конфигурацию панели.Для изменения диагонали используются два основных метода:
Метод 1: Смена диагонали через сервисное меню (Service Mode)
В service mode не получается зайти, так как экран черный
Метод 2: Перепайка микросхемы памяти (EEPROM / SPI Flash)Если сервисного меню нет, картинка полностью отсутствует или метод выше не помог, конфигурацию конфигурации панели меняют аппаратно:
Перепайка микросхемы памяти ничего не дала
3. Метод через USB-накопитель (если изображение инвертировано или отсутствует)
Если плата от 40" транслирует сигнал на меньшую матрицу некорректно (черный экран, искажения), и вы не видите меню, конфигурацию можно обновить с помощью файлов инициализации модели
На чистую USB-флешку (FAT32) записывается сервисный конфигурационный файл под вашу целевую модель (файлы ucom_xxx.bin или nvm_xxx.bin берутся из официального пакета прошивки/сервисного софта Sony для конкретной модели, например, KDL-37EX500).
Подскажите может у кого то есть файлы ucom_xxx.bin или nvm_xxx.bin для kdl-37EX500, так как поддержка данной модели на официальном сайте прекращена.
mitachi
Re: Sony kdl-37ex500 черный экран
« Ответ #1 : 19 Сентября 2026, 18:11:50 »
Hermes
« Ответ #2 : 19 Сентября 2026, 19:59:14 »
Матрица в NAND.
bunulega
« Ответ #3 : 21 Сентября 2026, 01:16:20 »
Установил на место старый main, моргает красным 5 раз. Сравнил напряжения старого нерабочего с новым  майном. Обнаружил что питание процессора и памяти вместо  1.8v занижено и составляет 1.08 v. Может быть проблема в микросхеме BD9540 или её обвязке?
SrgCh
« Ответ #4 : 21 Сентября 2026, 01:50:00 »
Что значит "черный экран"? Подсветка есть? Sony  могут не включаться из-за неисправной подсветки (не скажу о всех моделях)
bunulega
« Ответ #5 : 21 Сентября 2026, 12:30:56 »
Подсветка отсутствует
« Ответ #6 : 21 Сентября 2026, 14:15:10 »
А зачем в схему смотреть, если она есть, правильно? Я понимаю, если бы не было.
bunulega
« Ответ #7 : 21 Сентября 2026, 18:36:29 »
Попробую поменять микросхему BD9540, если не поможет проверю обвязку
