Автор Тема: Как войти в сервисное меню на Smart ТВ?  (Прочитано 221 раз)
SrgCh
« : 16 Сентября 2026, 15:54:08 »
Вопрос общего характера
После обновления прошивки изо перевернуто, негатив.
Прошивка по описанию подходит, других вариантов прошивки не найдено.
Вариант редактирования прошивки пока исключаем.
Необходимо настроить панель в сервисном меню. Но...
В сервисный режим не войти (MENU1147), т.к. на ПДУ нет кнопок с цифрами.
Внешняя клавиатура работает только в режиме поиска.
Другие ПДУ не работают.
В смартфоне нет ПДУ для этого ТВ, подобрать не получилось.
При первом включении после обновления предлагается подключить пульт
 (зажать кн. - и +), но подключает только родной пульт.
SrgCh
Re: Как войти в сервисное меню на Smart ТВ?
« Ответ #1 : 17 Сентября 2026, 13:08:33 »
Попутно появился вопрос: вход с цифрами как тогда осуществили, хотя точного подтверждения этому не находил.
Если с родного пульта, то нужна комбинация без цифр. Сервисный пульт или какой-то универсальный с цифрами?
« Ответ #2 : 17 Сентября 2026, 13:14:38 »
Там где работают смарт пульты, бывает и обычные подходят, в подтверждение - на разъёме ИК пин включения имеется, само собой не всегда. Искать надо. Например комбинация для некоторых шасси: ← ← ↑ →,   удерживать Menu около 1 секунды, затем ← → ↑ ← ↑, затем Back. Встречается также вход через удержание Menu и троекратное нажатие Source/Input
« Ответ #3 : 17 Сентября 2026, 13:17:23 »
Может уже модель шасси напишешь?
SrgCh
« Ответ #4 : 17 Сентября 2026, 17:41:17 »
Была такая проблема. Решил подбором прошивки, но вопрос остался.
ТВ: Digma DM-LED43SBB31
Main: EL.MT9216-FG75 (SoC MT9216)
Panel: CX430DLEDM (V430HJ2-P01)
