Автор Тема: не включается Toshiba 40L7356RK помогите схемой бп.  (Прочитано 6831 раз)
segyn
  • segyn
поступил tv tjshiba 40l7356rk не влючается,на пульт не реагирует,лампочки не светятся.Блок питания  не запускается ,напряжение присутствует только на сетевых бан.320v. состав main-32l430rev1.02. инвектор-бп.-d191-203d31rev.d. тюнер-tdss-g231d.t-con u27540d3h08pv. lsc400hf05-t01lПомогите схемой бп(B191-203d31rev.d)j,обвязку шим прверил нарушений не обнаружил.Клиент говорит что до этог тв долго включался. *WALL*
« Последнее редактирование: 04 Марта 2016, 15:01:15 от romanov »
 огласи
надписи на источнике питания
названия микросхем
и их позиционные номера
сервис мануал Toshiba 40L7356RK есть на форуме но без схемы источника
http://televid-sib.org/index.php?topic=13310.0
во первых приборы в профиле заполни.
а ты вообще,  что то проверял? кроме питания на сетевой банке.
вот там где состав PSU, впиши все микросхемы и их поз. номера
  • Технарей осталось мало.
Пусть копает - он уверен что проблема в БП.
http://televid-sib.org/index.php?topic=9428.0
 схема источника
я сам закачивал
но забыл
 и поиском не проверил
segyn
  • segyn
PSU состав.US-FSB127H..UA1-1NM101..UL-BD9479FV..UR1-FAN7930C..UM1-SSC9522S. все напряжения 12в.5.1в ..отсутствуют.
Питание ШИМов в первичке есть?
проверь напругу на 7.8. ножках US1 FSB127H. на 2 ноге ~ +16v.  плохо что ECR метра нет. проверь CES3.CES4 заменой. из за них он мог долго не включатся. проверяй плату на наличие холодных паек. кольцевых трещин выводов трансформаторов. мощьных транзисторов. резисторы RS3 и RS5. удачи
segyn
  • segyn
замена шим FAN7930C.решила проблему. тв запустился.  был напрогоне  неделю. все в норме. всем  спасибо за помощь. решено.
