Автор Тема: Опознать микросхему SOT23-6  (Прочитано 1022 раз)
vitaxa2011
Опознать микросхему SOT23-6 [РЕШЕНО]
« : 11 Сентября 2026, 11:37:49 »
Добрый день.
Помогите определить микросхему обозначение на корпусе SS2cY1 SOT23-6. Стоит по питанию TV-тюнер DVB-T2 Eplutus DVB-123T
Питание перепутали с 12 V.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2026, 10:07:18 от vitaxa2011 »
adam7
Re: Опознать микросхему SOT23-6
« Ответ #1 : 11 Сентября 2026, 13:53:33 »
Очень похож на микросхему от TMI TOLL Microelectronic.
Но, найти пока не могу.
Попытайтесь сделать максимально четкое фото микросхемы с разных ракурсов.
Если ошиблись в первых трех знаках, искать будем до потопа.
« Ответ #2 : 11 Сентября 2026, 15:48:00 »
Если не найдется точно по маркировке, то: удали сгоревшую микросхему, найди на плате КТ относящуюся к этому DC-DC, если найдешь точное напряжение, то подай на выход после дросселя напряжение с ЛБП и замерь на 3 пине напряжение FB с точностью до сотых. Аналогов у микросхемы много, при этих измеренных подберешь. Если КТ не будет, то начни с примерного определения, может оно на SPI подводится, или начни подавать с малых уровней, у большинства микросхем FB 0,6 - 1,2. Соответственно при наборе стандартных значений 1,2 1,5 1,8 2,5 3,3 5.0. Может на плате еще такая стоит, тогда определение FB сильно упрощается.
vitaxa2011
« Ответ #3 : 11 Сентября 2026, 16:17:47 »
Огромное спасибо за подсказку.
Микру шестиногую сдул. Подал питание на дроссель 5V. Приставка работает.
Значит это преобразователь с 12 на 5V.
на 3 ноге 0,598V/
Обозначение на ней такое как указал ранее. Она одна на плате у гнезда питания стоит.
Думаю вот такая встанет SY8120B1ABC, DC-DC преобразователь. Смотрел по даташиту.
Надо обязательно , чтобы с 12В питалось от АКУМ. авто.
Мог бы сделать с 5В, но родственнику надо от бортовой сети.
Есть преобразователи на Озоне и Валде, но их мостырить в коробушке нет места.
Хочется SMD поставить и будет песня.
« Ответ #4 : 11 Сентября 2026, 16:20:49 »
Какое напряжение должно подаваться с входа на приставку, и что значит перепутали, подали больше или плюс-минус, и если все остальное подходит, тогда уже выбирай преобразователь по макс току, есть на 3А.
SrgCh
« Ответ #5 : 12 Сентября 2026, 02:49:01 »
Полярность могут снова перепутать. Поставьте на  входе защитный диод "потолще" и предохранитель в провод питания.
Или диод в провод питания
vitaxa2011
« Ответ #6 : 12 Октября 2026, 09:58:50 »
Доброе утро.
Дождался SY8120B1ABC.
Все установил: микросхему, диод, по совету, ну и конечно предохранитель в провод питания 12В.
Родственник доволен.
Приставка работает, исправно.
Всем огромное спасибо за помощь.
