Автор Тема: LG 49LH590V (EAX66873003, LC490DUE) - нет изображения, серый экран  (Прочитано 389 раз)
Zinge
LG 49LH590V - нет изображения, серый экран
Состав:
Main: EAX66873003 (1.0)
Power Supply: EAX66851401 LGP49DSI-16CH1
T-Con: SW0871 (TPS65175C)
Matrix: LC490DUE (FJ)(A1)
Проявление дефекта:
Подсветка есть, звук и реакция на пульт есть. Экран равномерно светится серым. Поочередное отключение шлейфов матрицы картинку не вернуло.
Замеры на T-Con:
Предохранитель F1: 13.3V (целый)
Дроссель L3: 13.3V
Дроссель L1: 0.6V (с обеих сторон)
TPS65175C:
6 ножка — 3.3V
7 ножка — 40V
12 ножка — 1.3V
13 ножка — 1V
14 ножка — 1.3V
Микросхема U1: 7 ножка — 3.3V, 8 ножка — 0.6V
Замеры на Main Board:
L2310: 1.12V
L2309: 1.5V
L2305: 3.3V
IC2300: 1 ножка — 551 мВ, 2 ножка — 1.8V, 3 ножка — -3.375V
Сильно смущает просадка до 0.6V на дросселе L1 T-Con.
Подскажите, куда копать.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2026, 01:44:27 от Zinge »
  А чем смущает?
SrgCh
Все напряжения на панель в контр.точках?
Zinge
Отсоединил два шлейфа от матрицы. На L1 есть 0.6V
На контрольных точках замерю.
Zinge
На C121 0.5 Ом.
17-18 pin SW5084B - HVDD
Под замену SW5084B. (гроза - еще матрас и майн под вопрсом)
Поскольку не нашёл, где купить микросхему, заказал б/у рабочий конь 6870C-0532C.
Возможны ли подводные камни? У меня дисплей на 49 дюймов — нужно ли будет на купленной плате перекидывать EEPROM со старой, или лучше перепаять саму SW5084B на мою родную плату? Куплен от 43" диагонали.
SrgCh
До замены микросхемы проверь кондеры, убедись где КЗ
Zinge
ТВ грозовой.. Кондеры ок. Буду менять ткон.
Zinge
Заменил T-CON 6870C-0532C, снятый с телевизора LG 49LH615V. Всё заработало, телевизор работает без проблем.
Всем спасибо за советы и помощь!
