Автор Тема: EAX628656017 LGP3237-11SP PSLD-L003A  (Прочитано 23 раз)
« : 08 Сентября 2026, 13:53:59 »
Драйвер U201 MAX16814
ток был ограничен путем увеличения сопротивления цепи ISET (вывод 10) относительно «земли». В исходной схеме последовательно соединены два SMD-резистора: R211 (12 кОм) и R212 (390 Ом). Я заменил их одним резистором номиналом 22 кОм (снизив ток в канале со 130 мА до 78 мА)
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2026, 15:30:10 от aze1959 »
