Автор Тема: BN44-00472A  (Прочитано 20 раз)
BN44-00472A
« : 08 Сентября 2026, 12:46:02 »
BN44-00472A
Сила тока была снижена путем изменения номинала резистора R9120; его заводское значение составляет 3,6 Ом (3R6). Последовательно с имеющимся резистором был установлен дополнительный резистор номиналом 1 Ом (1R).
Измерение тока не проводилось, так как с математической точки зрения при увеличении сопротивления на четверть (или, точнее, на 27%) ток уменьшается в той же пропорции — независимо от его абсолютного значения.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2026, 01:36:16 от aze1959 »
