Автор Тема: 715G6338-P03-000-002M  (Прочитано 17 раз)
« : 08 Сентября 2026, 11:49:57 »
Драйвер: LD7890GS
Ток снижается путем удаления или замены резисторов R8144 и R8156:
- При удалении одного из них (R8144, 0,75 Ом) максимальный ток ограничивается на уровне 527 мА вместо 1052 мА (напряжение на светодиоде — 2,98 В).
- При замене обоих резисторов на один номиналом 0,68 Ом максимальный ток ограничивается на уровне 562 мА вместо 1052 мА (напряжение на светодиоде — 3,002 В).
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2026, 01:18:16 от aze1959 »
