Автор Тема: Не включается телевизор.  (Прочитано 142 раз)
« : 03 Сентября 2026, 12:33:32 »
... ибо нахуй стал не нужОн. А вы всё ещё чините телевизоры?  :D  *PARDON*
Re: Не включается телевизор.
« Ответ #1 : 03 Сентября 2026, 13:11:10 »
Да ладно, не смОтрите. Да я без него после обеда заснуть не могу!  *SCRATCH*
« Ответ #2 : 03 Сентября 2026, 13:13:24 »
а ты представь что тебе тада нужно будет работать и заснёшь как миленький.  :D
« Ответ #4 : 23 Сентября 2026, 12:46:44 »
  Краткий пересказ от ИИ
Первым делом проверьте розетку, кабель питания и индикатор на корпусе телевизора.
Базовые проверки
Питание: Подключите в эту же розетку другое устройство (например, фен), чтобы убедиться в наличии тока. Осмотрите провод на наличие повреждений.
Индикатор: Посмотрите, горит ли лампочка дежурного режима на телевизоре.
Сброс питания: Отключите телевизор от розетки ровно на 60–120 секунд, чтобы полностью разрядить внутренние конденсаторы, затем включите снова.
Кнопка на корпусе: Попробуйте включить телевизор кнопкой на самом устройстве (сзади или снизу), а не с пульта.
Пульт: Замените батарейки в пульте или проверьте его работоспособность через камеру смартфона (при нажатии кнопки диод должен мигать на экране телефона).
Возможные серьезные поломки
Если индикатор не горит и сброс не помог, вероятны аппаратные неисправности:
Блок питания: Выход из строя внутренних элементов питания из-за скачков напряжения.
Подсветка экрана: Телевизор включается и даже звучит, но экран черный (можно проверить, посветив на матрицу фонариком).
Материнская плата: Программный или аппаратный сбой «мозга» телевизора.
 - та не. Его просто к мастеру отнесли. И хотелось бы хоть чем-то помочь ему в этом не лёгком деле.  *PARDON*  *ROFL*
а принесу ка ему калитку от УЛПЦТ в помощь. Должно помочь.  :-*
потерянный рецепт приготовления калитки
Отвари потихоньку калитку
И войди в тихий сад, словно тень,
Не забудь потемнее накидку,
Кружева на головку надень.
Кружева на головку надень. :-[
я в кружевах вся такая загадочная...  ;)
« Ответ #5 : 23 Сентября 2026, 13:03:15 »
Один в один сайт tel-spb
« Ответ #6 : 23 Сентября 2026, 13:14:03 »
там в теме есть ссылки на файлы в виде мануалов и прошивок.
https://a1.drive-data.ru/6R8U6SGwQ4H3l6C6sW4l5VuIMvs-960.jpg
« Ответ #7 : 24 Сентября 2026, 00:47:10 »
https://tel-spb.ru/tv/sony-kdl-40ex650 - третья ссылка в гугле между прочим.   ::)
