Автор Тема: Erisson 22LED18T2 не включается  (Прочитано 531 раз)
MIG57
« : 02 Сентября 2026, 16:01:10 »
Erisson
HK.T.RT2957P65
ST2151B01.1
HK.T.RT2957P65
проц под радиатором
ST2151B01-1-XC-9
CSF11
совмещен
OB2273
нет
нет
Всем доброго дня. Пришел с проблемой нет изображения, подсветка работает. При анализе выяснил пропадает питание t-con +5в.
Без нагрузки плавает (2в-4в). На майне стоит перемычка +3в на +5в (питание T-con), под ней, прям на mosfet налит клей обгоревший, предположил от нагрева транзистора. Решил его удалить, нет что бы феном его прогреть (потом до меня дошло), подковырнул отверткой, он и отлетел вместе с кусочком платы с дорожками. Пытался рассмотреть где что оторвалось - не понять. После чего перестал включаться. Похоже от затвора отлетела дорожка (схемы на него нет, что бы кинуть провод к процу или куда та шел). Может быть у кого есть фото с хорошим разрешением, что бы рассмотреть свой косяк.
кто ищет, тот что-то знает
Re: Erisson 22LED18T2 не включается
« Ответ #1 : 02 Сентября 2026, 16:20:51 »
обычно этот полевик управляется рядом стоящим npn коллектор > затвор. Открывай примерную схему, большой разницы не будет.
MIG57
« Ответ #2 : 02 Сентября 2026, 17:15:43 »
При подаче питания на коллекторе (npn)-затворе-истоке по 5в, на стоке и базе 0в.
 На плате не понятно где произошел порыв дорожек.
« Ответ #3 : 02 Сентября 2026, 17:33:04 »
То есть цепь npn-mosfet не повредилась. Управление npn можно организовать.
MIG57
« Ответ #4 : 02 Сентября 2026, 17:57:37 »
Управление npn можно организовать. Не подскажешь каким образом, для меня это сложно.
« Ответ #5 : 02 Сентября 2026, 18:07:08 »
Даже если отлетела дорожка, то у нее наверняка есть обрывок, переход в слои, или рядом. Не проще отыскать этот хвост? Надо отпаять если мешает полевик, если нет микроскоп или трое очков.
« Ответ #6 : 02 Сентября 2026, 18:10:56 »
схема не поможет?
http://televid-sib.org/index.php?topic=65668.0
« Ответ #7 : 02 Сентября 2026, 18:15:09 »
Типовая схема узла
MIG57
« Ответ #8 : 05 Сентября 2026, 19:42:22 »
Там по сути то и дорожек тонких нет, вокруг mosfet-а крупные площадки, они целые. Но после того как откололся кусочек клея, с обратной стороны были видны тонкие зеленые дорожки, хотя на плате им нет места. Транзистор снимал, под ним дорожек нет. Да и тв перестал после этого включаться. Совпадение?!
Рутина не дает  пока им заняться. Спасибо за схемку. Попробую что-нибудь предпринять чуть позже.
