Автор Тема: Pioneer VSX-922 нет звука  (Прочитано 312 раз)
« : 31 Августа 2026, 20:35:27 »
Тело не включалось из-за наличия постоянки на одном из выходов, но его начали шить и чего-то еще делать - не знаю, владелец принес его с намерением заменить BD3473 (коммутатор 7.1 ошибся селектор входов и громкость) типа должен после замены заработать, спросил я: а что за неисправность вообще? Не вкл, я сразу засомневался что в ней дело. Ну знаете такое - сделай что прошу. Короче ресивер не заработал, полез - нашел постоянку, исправил. Тело вкл, а звука нет. Заметил на D-плате SPI выпаивали. Проверил прошивку в ней, а она сильно отличается от тех трех, которые я на ремауде встретил. Прошил. Звука по-прежнему нет, но появились тихие щелчки при вращении рег громкости. Снял лог, вижу в нем ERROR, но сравнить с логом исправного аппарата не могу, не нашел.
Соответственно, может кто имеет или видел где, подскажите. Чип D808K013CPTP4, на который часто ссылаются, еще не проверял на нагрев.
Aristak
Re: Pioneer VSX-922 нет звука
« Ответ #2 : 31 Августа 2026, 22:07:29 »
да, с трех разных страниц одинаковые дампы. Что в моей было, прицепил.
« Ответ #3 : 31 Августа 2026, 22:24:06 »
Я сколько возился с ним, а к АК4588 палец среди прочих не прикладывал, сейчас приложил и тут же одернул. ожог почти. Понятно в чем дело. Прошелся по входам, со входа CD в pure direct звук проходит и регулируется громкость.
« Ответ #4 : 31 Августа 2026, 22:42:11 »
Интересно.. А он не всегда кипяток, на входе CD сигнал появился и он сразу калится и тут же на дисплее UE22
« Ответ #5 : 31 Августа 2026, 23:29:11 »
Понаблюдаю еще. Неожиданно заработало все. UE22 видимо в моменты когда DSP D808K013CPTP4 глючит в этот момент и начинает калиться AK4588. пысы. Сутки отработал, без каления AK4588. Выдал клиенту на прогоны. Непонятно почему тюнер не пашет, без антенны включает индикатор приема "стерео" даже на частотах без несущей, звука нет с тюнера. Но это пока оставил. Клиенту тюнер сейчас не нужен.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2026, 03:45:21 от CAIIIA »
