Автор Тема: Монитор LG W2242PK  (Прочитано 2107 раз)
ulyanoff
Монитор LG W2242PK [РЕШЕНО]
« : 24 Января 2016, 03:40:53 »
Добрый день, если кто знает, подскажите замену трансформатора  ih-dp8009, монитор LG W2242PK. Можно ли другой рискнуть подкинуть , но какой ?? Спс.
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 04:35:15 от ulyanoff »
Re: монитор LG W2242PK
« Ответ #1 : 24 Января 2016, 13:53:30 »
заменить можно любым подходящим по параметрам.
схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=5006.0
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 12:48:15 от aze1959 »
ulyanoff
« Ответ #2 : 24 Января 2016, 21:53:28 »
Спасибо за ответ romanov! Но вот только я не нашел параметры этого DP8009, и под микроскопом не вижу на нем ни пробоя, ничего подозрительного. На первичке транса импульсы есть, лапмы не зажигаются(проверочные лампы.) Как проверить транс на короткозамкнутые витки во вторичке ??
« Ответ #3 : 24 Января 2016, 23:02:06 »
параметры искать не надо. основные параметры это питание первички и лампы.
есть несколько способов проверки исправности трансов инверторов. цивилизованные и не очень. перечислять их не вижу смысла, если чинишь должен знать. если не знаешь набери в гугле, все это уже не один раз описано.
ulyanoff
« Ответ #4 : 26 Января 2016, 03:46:00 »
Проблема решена, виновник С433 - чуть потемневший корпус , сразу не обратил внимание. после замены все ок!
